    7
    studente
    proE wf1
    Predefinito Messa in Tavola (draft entities e sezioni con piani paralleli)
    Salve, ho un problema con un progetto all'uni. Utilizzo proE wf1 e nella messa in tavola ho convertito una vista in draft entities; volevo sapere se esisteva il modo di tornare indietro e quale fosse. Un'ultima cosa: di un altro particolare dovrei fare una sezione con due piani tra loro paralleli, ma non riesco a trovare il modo per farlo.
    Grazie,ciao.
    Ozzy
    Ciao!
    Non è possibile tornare indietro una volta che trasformi in entità di abbozzo.
    Per il problema della sezione invece non ho ben capito cosa tu voglia fare..
    7
    studente
    proE wf1
    Ciao.Grazie per avermi risp.
    Il problema della sezione è questo (vedi allegato):devo fare una sezione di una cassa di un freno, solo che non posso utilizzare un solo piano,perché poi mi ci vorrebbero altre viste per mettere in evidenza tutte le dimensioni dei pezzi; allora volevo utilizzare 2 piani paralleli le cui tracce sono quelle rappresentate nell'allegato.
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da bottomcreep Visualizza Messaggio
    Crei la sezione di tipo offset invece che planare, poi ne disegni lo sketch.
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    7
    ing.impiegato
    piemonte
    pro E wildfire2
    come posso mettere un dettaglio ingrandito di una vista?
    136
    ProE WF5
    Citazione Originariamente Scritto da docp9 Visualizza Messaggio
    Menù inserisci > Vista disegno > Dettagliata
    > selezioni un elemento sulla vista che fa parte della zona che vuoi ingrandire
    > tracci attorno all'elemento una spline per definire il contorno del dettaglio
    > posizioni la vista dettagliata
    G.B.Shaw
    1. creazione di piani paralleli
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Modifica di sezioni nella messa in tavola
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    3. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 4
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
