Discussione: bollatura
    20
    Proe-WLD4
    bollatura
    ciao a tutti! avrei un piccolo problema da risolvere:
    Per esigenze del costruttore in una messa in tavola di un assieme ero sempre solito riportare le le bolle con il numero index relative alla distinta base creata in precedenza con una tabella, ora devo riportare nelle bolle ( se si puo o in forma di nota ) il nome del particolare indicato.
    Fino a quando sono piccoli assiemi lo scrivo con una nota ma quando sono grandi sono c....!
    C è un modo piu veloce devo creare qualcosa di strano? ho visto che nella creazione dei simboli esiste la funzione parametro può essere utile Sono buio in materia!!
    GRAZIE!!!:):)
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Devi creare un simbolo e all'interno generare una nota come segue:
    \asm.mbr.name\
    Ciao!;)
    20
    Proe-WLD4
    Grazie per la dritta!!:):)
    1. bollatura automatica
    2. bollatura wf4
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. bollatura per quote
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Bollatura e BOM
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. Bollatura e Michelangelo....
      Di czar nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
