Risultati da 1 a 7 di 7
    15
    Disegnatore 3D/Progettista
    Thiene (VI)
    PRO/E
    Predefinito Alleggerire la parte /2
    Salve a tutti,
    sempre per quanto riguarda l'alleggerimento di una parte, volevo porvi questo mio problema:
    Ho un tubolare tranciato con diversi fori e asole creati con verie serie.
    Ogni volta che dalla family table seleziono un modello, impiega molto tempo a rigenerare tutte queste feature.
    Come posso alleggerire tutto ciò?
    Tenete presente che poi nelle messe in tavola ho bisogno di vedere queste tranciature...
    • Tipo File: jpg tubo.jpg (126.1 KB, 20 Visualizzazioni)
    67
    BZ
    Creo3
    Prova
    #file
    #instance_operation
    #accelerator_options
    o
    save_instance_accelerator explicit o always
    Arni
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    le asole e i fori a cui fai riferimento sono sparsi oppure formano un gruppo unico?
    Perchè se formano un gruppo potresti provare utilizzando il comando INCOLLA SPECIALE (TRANSOFORM), in questo modo crei un blocco di una feature unica di superfici che poi mandi in serie.
    Sono diventato matto con i PTC boys per trovare una soluzione a questo problema che anche nell'azienda dove lavoro esiste da anni, ma rispondono sempre occupato...:(
    15
    Thiene (VI)
    PRO/E
    Grazie dei contributi.
    Arni, ho provato quello che mi consigli di fare e funziona bene.
    L'unico problema è che se esco da PRO/E e rientro di default mi ritorna come prima.
    C'è un modo per salvare nel config magari?
    In ogni modo tutte queste asole o fori non sono un gruppo unico ma varie serie sparse.
    15
    Thiene (VI)
    PRO/E
    Ci sono riuscito!
    Dopo aver fatto:
    #file
    #instance_operation
    o
    ..mi ha passato tutti i figli creando il file di accelerazione.
    Ho aperto con "apri file" i singoli figli e con "salva" ho visto che poi se esco e rientro da PROE mi mantiene l'accelerazione.
    Ora ho una domanda però? Se devo creare una nuova variente accelerata come faccio?
    Creo una nuova variente in family table e poi ritorno in file/operazioni varianti/etc etc.... ma devo far ripassare tutti i figli (e sono molti)?
    Grazie Ciao!
    Utente Standard L'avatar di matte79
    270
    Mobilizzazione Mouse
    ProE-Catia V5-Think design
    In alternativa potresti mandare in serie dei merge e po avere un solidify di servizio...dovrebbe essere un po' più leggero in quanto le asole che hai sono probabilmente frutto di una sola feature..alternativamente il trasforma di berand (a quando un nick decente? se vuoi idee chiedi...) va che è uno spettacolo
    Studia prima la scienza e poi seguita la pratica nata da essa scienza. Quelli che s'innamorano della pratica senza scienza, sono come i nocchieri che entrano nella nave senza timone o bussola
    127
    WF4,Creo3
    Citazione Originariamente Scritto da matte79 Visualizza Messaggio
    Ma va a fare delle cioccolate :p
    almeno io sono ancora giovane :D:D:D
    ciao bello!
    1. Alleggerire parte pesante
      Di mdbosca nel forum Inventor
    2. alleggerire assieme
      Di fedemito nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. "Alleggerire" la parte
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    4. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Alleggerire file DWG - DXF
      Di arri nel forum Autocad tools free
