Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Collegamenti fori
    29
    Solid Edge; Autocad, Jetcam, Alphacam
    Predefinito Collegamenti fori
    Buongiorno
    Da un pò di tempo mi succede una cosa strana. Quando su un modello Part creo un foro, (faccio i suoi collegamenti e metto le sue quote per determinarne la posizione), appena clicco su "ritorna" , diventano marroni sia la quota che la relazione , quasi come ci fossero dei problemi di collegamento. Cosa può essere?
    Nel file allegato c'è messo un collegamento a uno schizzo, ma fa la stessa cosa se lo colelgo direttamente alla protusione
    Utente Junior L'avatar di gnao-bao
    38
    Incollo TAZEBAO
    Cina
    Solid Edge, Autocad, Microstation
    Ci sono le relazioni in errore devi aver relazionato i fori con qualche linea tangente se rimuovi le relazioni che ti dà in automatico e le rimetti tu vedrai che il "marrone" scompare :p
    Gnao-Bao
    Dalla Cina con il furgone.
    62
    Solid edge, Inventor, Auto Cad
    prova a vedere se lo schizzo è posizionato sul piano giusto... delle volte se scavi o cambi alcune cose si perde il piano di riferimento. basta riposizionare lo schizzo sul piano nuovo. di solito funziona lo stesso la feature.
    29
    Non uso le relazioni automatiche, le creo io tutte le volte. E anche se poi le risistemo in maniera corretta, nel 70% dei casi succede che appena clicco su "ritorna" ho un altra volta lo stesso problema.
    Mi sembra , ma potrei benissimo sbagliarmi, che abbia cominciato a farmelo dopo l'installazione del service pack 6. Mi sembra strano però in un bug del sp altrimenti lo farebbe anche ad altri. L'unica cosa che può venirmi in mente è che in fase di installazioni il sp abbia cambiato qualche impostazione....ma non saprei veramente dove andare a cercarla.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Prima Visualizza Messaggio
    A me non è mai successo, ma di solito indica che ci sono troppe relazioni, comunque prova ad installare sp9.
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    Ma se è tutto a posto e hai già verificato quello che ti ha suggerito "brex" piani e quant'altro, sei sicuro che tutti i fori scavino la parte?? forse hai un foro mal posizionato.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    45
    Tecnico - Progettista
    Prova a presta attenzione al tipo di quote che usi.
    Ovvero a me a volte capitava quotando con quote impostate per 2 punti invece che orrizzontale/verticale.
    Ciaooo
    62
    penso che nessuno (almeno di quelli che conosco io) usi la quotatura automatica, ma le relazioni automatiche sono la cosa più semplice e intuitiva da usare! Io ho imparato prima SE e poi AutoCad, e queste linee messe li senza collegamenti francamente mi sembrano ancora oggi una p..ata... boh, praticamente il 100% funziona!
    1. Collegamenti fra variabili e pdm
    2. collegamenti
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    3. collegamenti con excel
      Di sergio_moni nel forum Solid Edge
    4. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
