Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Librerie stili
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Gli stili nell'IDW fanno parte dell'IDW stesso, quindi:
    dopo aver fatto nuovo idw, aver modificato le dimensioni del testo e aver salvato gli stili, apri di nuovo il template e fai "aggiorna stili". Salvi.
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Grazie per la risposta! quando modifico il testo in un nuovo idw,non salvo gli stili perchè non voglio mi vada a modificare il template! la modifica mi serve solo sul nuovo...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Spiegazione Comandi Libreria di Stili per tutti i file (ipt iam idw dwg):
    Editor stili: modifica gli stili del documento aperto. Modificando gli stili da qui, vengono modificati gli stili del solo documento e saranno propri del documento stesso, quindi all'apertura di un nuovo file dello stesso tipo, le modifiche fatte ad un altro file non verranno viste se non dopo un salvataggio in libreria ed un successivo aggiornamento.
    Salva: salva in libreria di stili le modifiche fatte con Editor stili locali per essere rese disponibili, dopo l'aggiornamento, in altri file.
    Aggiorna: aggiorna gli stili locali del documento aperto, rendendole uguali (solo quelle con lo stesso nome) a quelle presenti in libreria stili.
    Elimina: elimina tutti gli stili locali non utilizzati o con nomi diversi da quelli della libreria stili. Non elimina gli stili dalla libreria.
    N.B.: la libreria stili è proprietaria del file di progetto. Si possono avere progetti diversi con librerie di stili uguali oppure con librerie di stili differenti, basta far puntare nella configurazione del file di progetto, al nodo "Opzioni Cartella" -> "Dati di progettazione (stili e così via)" alla cartella che si preferisce. Il percorso presente nelle "Opzioni applicazione" tab "File" -> "Dati di progettazione (stili e così via)" è valido soltanto se nel file di progetto, alla voce menzionata prima, la voce presenta la scritta [Default], impostabile cliccando con tasto DX sul percorso e scegliendo "Usa cartella di default".
    Spero di aver chiarito un po' le idee
    202
    abruzzo
    Ecco, appunto..
    voglio modificare "gli stili del solo documento" e "all'apertura di un nuovo file dello stesso tipo, le modifiche fatte ad un altro file non verranno viste.
    In sostanza, creo un nuovo idw, modifico gli stili, non salvo ne aggiorno gli stili, salvo il disegno.
    Apro un nuovo idw, e deve avere gli stessi stili del template.
    L'ho sempre fatto con la 2014
    ti allego il template (ver.2015) ..
    TEMPLATE.zip
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quando dici "creo un nuovo idw", cosa intendi?
    Nel senso: fai una copia del template e lo vuoi usare come template aggiuntivo successivamente o fai nuovo -> disegno?
    202
    abruzzo
    nuovo disegno
  7. #17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    ho fatto esattamente come dici tu:
    Nuovo - Disegno
    Metto una vista di un pezzo
    Editor stili
    Aggiungo un formato di testo
    Modifico lo stile di quota (ad esempio) e metto come testo il nuovo stile di testo
    Salvo la modifica (non la libreria)
    Chiudo l'editor
    Metto la quota
    Salvo e chiudo
    Nuovo - Disegno
    Nessun problema e lo stile di testo e di quota "diversi" non ci sono.
    Non so come aiutarti
  8. #18
    202
    abruzzo
    per caso hai provato con il mio template?
  9. #19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se mi fai questa domanda significa che non ti è chiaro qualcosa.
    Non posso provare con il tuo template, ho sicuramente degli stili diversi dai tuoi e quindi mi darà per forza degli errori. Dovrei farmi una libreria nuova con tutti i tuoi stili e di tagliarmi i maroni non ho proprio voglia...
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    L'ultima cosa che mi viene da dirti è: sei sicuro che il template che modifichi e dal quale salvi gli stili, sia lo stesso a cui punta il file di progetto?
    1. PDF Stili linea
      Di LBarozzi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Librerie di stili...
      Di Riccardo Montanari nel forum Inventor
    4. STILI QUOTE
      Di Brutal_Ale nel forum Revit
    5. Stili di oggetti aec
      Di renderlight nel forum Autocad architecture (ex ADT)
