Risultati da 1 a 10 di 22
Discussione: Librerie stili
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Librerie stili
    Non capisco dove e' l'errore..
    Uso l'impostazione libreria stili in sola lettura ed ogni volta che vado a creare un idw mi da un messaggio che c'e' un conflitto di stile e non riesco a risolverlo..è fastidiosissimo il messaggio che appare ogni volta :P
    Ho provato a aggiornare le librerie dall'interno dell'idw. ho avviato la gestione degli stili e ho fatto migra impostando nella prima colonna la colonna del progetto standar e nella seconda la cartella templates ma nulla...
    come posso risolverlo?:(
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    Qual'e'esattamente il messaggio?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Apri il file template "standard.idw", fai da lì tutti i cambiamenti alla libreria di stili e aggiornali con la tua attuale, slava lo "standar.idw" e vedrai che l'errore alla crazione non ci sarà più.
    Ho fatto anche la rima :)
    141
    Inventor2009
    domani in pausa provo...perchè oggi ho provato velocememente ma non sono riuscito a combinare quasi nulla...
    al massimo se non riesco posto un'immagine con il messaggio di errore..
    grazie :)
    783
    Impiegato
    inventor
    Questo lo devi fare in un file di progetto dove la voce usa libreria stili usa = si
    Utente Standard L'avatar di bradipo666
    202
    abruzzo
    Inventor 2015, Autocad 2015, Solidworks 2014
    Salve, riprendo la discussione...
    Apro il templates IDW (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Templates), faccio le mie modifiche agli stili, gestione-->stili e norme-->salva. Salvo il file ed esco. Nuovo file-->template.idw, modifico il testo delle quote, salvo il file e chiudo.
    Nuovo file-->template.idw esce fuori il messaggio "conflitto di stile bla bla bla..".
    consigli?? ho seguito anche questo metodo ma il risultato non cambia http://beinginventive.typepad.com/be...t-message.html sto impazzendo
    2339
    Nel primo passaggio, al salvataggio delle modifiche sotto gestione-->stili e norme, ti avverte che se salvi sovrascriverà le modifiche alla libreria di stili?
    I tuoi templates sono sotto un progetto?
    Se non ci sono crea un progetto ( che magari chiami Templates 2015) nella cartella dove risiedono i tuoi templates.
    Apri quindi il tuo file template sotto quel progetto
    Controlla che in quel progetto la voce "Usa libreria di stili" sia settata su Lettura/scrittura
    Tarkus
    202
    abruzzo
    Si, quando salvo gli stili mi esce fuori la finestra
    I templates li ho nella cartella di default (C:\user\public\documents\autodesk\inventor 2015\templates). Ho provato a creare un nuovo progetto ed a buttarci dentro i templates. Imposto lettura-scrittura. Apro i templates e salvo gli stili. ora? devo cambiare le opzioni applicazione?
    2339
    Solo se hai creato una nuova cartella dove hai messo i templates e dove punta il progetto template, ti conviene cambiare le impostazioni, ma questo per praticità, altrimenti ti va a cercare il template fuori dal progetto.
    Comunque, se come vedo ti esce fuori la finestra di avvertimento, dando l'ok ti dovrebbe sovrascrivere le modifiche e quindi dovresti essere a posto, ti dovresti trovare le tue modifiche quando usi il template....
    Tarkus
    202
    abruzzo
    ho creato una cartella, ho copiato i template dentro, ho creato un nuovo progetto "template", ho cambiato le impostazioni opz appl.-->file. Apro il template...
    salvo tutto, chiudo...
    Nuovo-->idw
    posiziono le viste, modifico ad esempio la dimensione del testo, salvo il file...
    nuovo-->idw
    CONFLITTO DI STILE!
    1. PDF Stili linea
      Di LBarozzi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Stili facce
      Di BRM nel forum Solid Edge
    3. Librerie di stili...
      Di Riccardo Montanari nel forum Inventor
    4. STILI QUOTE
      Di Brutal_Ale nel forum Revit
    5. Stili di oggetti aec
      Di renderlight nel forum Autocad architecture (ex ADT)
