Risultati da 1 a 10 di 23
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Predefinito Tema: disegnare un pallone da calcio
    Gentili amici del Forum,
    questa estate, per aggiornare il mio manuale di Catia V5 alla terza edizione, ho deciso di inserire un'esercitazione in cui si doveva disegnare la mappa degli esagoni e dei pentagoni che formano un pallone di calcio. Avevo preso sottogamba il problema e pensavo di farcela in un'oretta di lavoro invece ho compreso che la cosa avrebbe richiesto uno studio non poco approfondito. Infine ho trovato una soluzione che mi ha fatto risolvere il problema ma credo che ci siano almeno altre due soluzioni.
    Mi piacerebbe lanciare questa sfida ai partecipanti del Forum Catia (aperto anche a quelli degli altri software):
    Tema:
    Stabilire una procedura per disegnare la superficie di un pallone di calcio (quello ad esagoni e pentagoni) componendo i pentagoni e gli esagoni in modo da mappare tutta la superficie senza spazi fra i poligoni.
    E' una bella sfida, nel senso che non è scontata, ve lo garantisco!
    P.S. Posso darvi un aiuto che porta verso la soluzione che ho trovato io ma non è detto che si debba seguire questa strada: esiste una circonferenza massima che divide a metà il pallone e che passa a metà di ognuno dei lati dei 10 esagoni consecutivi che si possono trovare sulla superficie sferica. Attenzione perchè questa circonferenza massima non taglia i lati degli esagoni in maniera perpendicolare.
    Giuseppe Del Nobile
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Risolto con UG NX4 in pausa pranzo chiacchierando con i colleghi.
    Tempo: circa 20 min.
    1320
    Architetto
    Rhino-VectorWorks e altri
    Gli esagoni devono essere curvi, un pallone non ha mica gli angoli, prova a fare gol di testa con questo..:)
    Qui c'è un vecchio tutorial di un pallone fatto con Modo, modellatore subdivide surface.
    Direte voi, grazie al cavolo, il pallone deve essere o solido o nurbs, ma la forma e la procedura concettuale di modellazione secondo me è quella giusta, soprattutto il risultato, mancano le cuciture e sembra vero!
    Sarebbe un occasione, per usare gli strumenti subdivide surface del modulo IMA di Catia, anche se funzionano in maniera diversa, superfici nurbs molto precise contro maggiore maneggevolezza del modello in modo.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da lostico Visualizza Messaggio
    E' un po sgonfio però come pallone... sembra quello che usano quelli del Milan nell'ultimo periodo... :D
    Una domanda un po banale: ma lo volete come "parte" o come "assieme"?
    P-H
    RUGGIUNO
    per questa roba ci vuole 3dsmax o maya
    andate a vedere dariopassariello
    che è pure un utente cad3d
    http://www.renderglobal.org/forum//s...ad.php?t=14445
    Utente Standard L'avatar di uluwatu_74
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    Citazione Originariamente Scritto da RUGGIUNO Visualizza Messaggio
    è sufficiente anche rhino :-)
    4
    Camapania
    SW, Ansys, ProE (poco)
    Ho l'impressione (avendone disegnati a mano libera molti quando andavo alle elementari) che non sia proprio così: tra le altre cose, la vista che riporta il pentagono nero al centro del pallone -così come l'hai riportato- ha gli esagoni bianchi e i pentagoni neri parziali sul bordo tutti uguali tra di loro rispettivamente.
    Serviva a qualcosa il maestro o la maestra unica?!?!?!
    Ciao a tutti
    135
    Ciao!
    Mi rendo conto che con altri software può essere più o meno facile però credo che se la procedura di disegno è corretta e lineare si può replicare anche con Catia.
    In ogni caso si possono usare Parti o Assiemi (è indifferente al fine della realizzazione).
    PS: fare i pentagoni e gli esagoni piani non risolve il problema ma permette di seguire una strada buona: proiettando le cuciture su una sfera inscritta o circoscritta al poliedro si dovrebbe arrivare lo stesso alla soluzione.
    Giuseppe Del Nobile
    82
    NX6 / TeamCenter
    Citazione Originariamente Scritto da www.cad-3d.net Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Giuseppe Del Nobile
    Gonfiato pallone che era sgonfio :D:D
    Molti criticano... ma i fatti?
    Ciao a tutti.
    PS: Ho vinto qualche cosa?
    Ultima modifica di lostico; 16-09-2008 alle 14: 36
    229
    RIDER!
    east coast
    Instagram
    quello che intendevo dire era che non è un problema di software ma di tecnica...e avendo capito come si costruisce..."lo fai con chiunque" :)
    e siccome una volta l'ho sperimentato con rhino...era in un tutorial...volevo solo dire che avevo sperimentato di persona che si fa anche con meno di catia...ma non ero nè critico con nessuno...nè tanto meno "spaccone"!
    aloha
    1. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Tema Fibra di Carbonio
      Di Vale1985 nel forum Solid Edge
    3. Disegnare valvola 4 vie
      Di zakstevenson nel forum Solidworks
    4. Disegnare un camino
      Di bagiolino nel forum Revit
    5. Disegnare molla
      Di francyrossi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
