    2098
    Predefinito Annotazioni di normalizzati in tavola
    Ecco il mio problema.
    Nella messa in tavola degli assiemi, per motivi di praticita' in officina, i normalizzati quali viti, spine e molle sono solito indicare solo la designazione e non le caratteristiche complete di foratura, tipo quello mostrato in figura. Quelle, eventualmente, le inserisco nel particolare, che spesso non viene disegnato per celerita'.
    Il problema e' che per fare cio' che compare nell'immagine devo operare manualmente con annotazioni collegate al particolare, che mi danno si' il diametro esatto o la dimensione come richiesto, ma che devo inserire manualmente una per una, collegando il valore con la nota e poi cancellare le freccia. In assiemi complesso invece spesso scrivo la nota a mano e poi la copio piu' volte, perdendo pero' l'associativita'.
    Ho provato ad inserire una annotazione nel particolare ed importarla con Inserisci elementi del modello, ma ne inserisce solo una (M6) per particolare e per quella verticale (M6x35) non c'e' nulla da fare.
    A me interesserebbe di poter mettere le 2 annotazioni nel normalizzato (collegate alle quote del modello, che viene automaticamente generato dal programma che inserisce i normalizzati) e che queste venissero importate in tutti i particolari, con l'M6 nelle piante e l'M6x35 nelle viste.
    Mi era stato suggerito di usare degli schizzi, sopra la testa e in un piano laterale, ma il testo inserito non si puo' aggiornare tramite proprieta' del modello e la posizione poi dipende dalla rotazione della vite ed e' scomoda.
    Idee???:D
    Saluti, Stefano.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    mmm non sono sicuro di aver capito 100%
    ma se provi usare la tabella dei fori, ti da tutti i dati che vuoi, non se puo fare per caso tuo
    CSWP
    Allegria!:D
    2098
    A me serve che le due note che si vedono nelle viti dalla parte sinistra del disegno (nelle 2 della parte destra non ci sono perche' per l'appunto sono state aggiunte a mano) vengano inserite automaticamente nella tavola, o tramite il comando aggiungi elementi del modello in caso si trattasse di una nota o tramite altri modi. Il fatto e' che le note o le annotazioni non funzionano nel mio caso, perche' non c'e' il controllo della vista in cui andranno inserite. Nella parte puoi scegliere il piano su cui mettere la nota, ma poi questa viene importata in tutte le viste, ache dove non necessario e una sola volta. Per piu' elementi uguali non viene inserita.
    Saluti, Stefano.
    3921
    Non so se ho capito, se nella vite compili una proprietà personalizzata con le dimensioni e poi crei una nota che si lega al componente? Basta fare copia e incolla della nota sul componente stesso.
    2098
    Esatto. Proprio quello che faccio adesso. Tra l'altro ne ho una con la dimensione da mettere in sezione (M(ø)xL) e una per la messa in pianta (M(ø) e basta), che si adatta a viti, spine e viti a collare. E le h oinserite nella libreria e basta trascinarle sulla vite o sul componente per inserirle.
    La "menata" viene pero' dal fatto che per ogni vite e per ogni spina devo metterci la nota (che magari sono una 30-ina, sai che pa**e!!), una per una, e sempre una per una ripassarle per togliere le frecce, che sono antiestetiche e riposizionarle al centro della vite.
    Capisci bene che se ci fosse qualcosa di automatico mi allevierebbe un bel po' di lavoro!;)
    La cosa l'avevo chiesta tempo fa all'assistenza, ma gia' far capire cosa mi serviva e come mi serviva e' stata un'impresa, l'implementarla poi...
    Saluti, Stefano.
    1. normalizzati per calibri di collaudo
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Catalogo 3D normalizzati stampi
      Di PBono nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Normalizzati Marbett
    4. Bollatura normalizzati
      Risposte: 21
    5. ho spostato i normalizzati....
      Di czar nel forum Solidworks
