Risultati da 31 a 33 di 33
  1. #31
    MoldKiller
    Raga'... le basi, qui mancano proprio le basi...
    Come gia' segnalato, fai la nota,selezioni la freccia e premendo CTRL la copi in un'altra posizione. Se poi vuoi spezzarla, tastoDX sulla direttrice e Aggiungi sfalsamento. Se poi vuoi "diramarle" sempre tasto dx e Aggiungi ramo.
    Per "freccia pallino e quant'altro", selezioni la quota, tasto dx sul pallino che compare alla radice della freccia e compaiono tutti i terminali.
    I tutorial e gli help ci sono per qualcosa. Nessuno ha tempo di studiarseli, questo e' vero. Ma anche quelli che supportano il forum non ne hanno poi cosi' tanto. Si rischia poi di non ricevere risposte e pensare che quella cosa non si faccia perche' nessuno lo ha mai detto.
    OK, fine pippone periodico. Niente di personale. Tra un mese o 2 lo ripetero' a qualche altro "malcapitato".
    Se non ti dispiace aggiungo qualcosa!:D
    Comprendo che passare da Acad a SWx può essere difficile
    Comprendo che passando da un qualsiasi cad ad un alto ci si trova in difficoltà perché questo e quello sono diversi.
    Ma non potete pretendere di continuare a lavorare alla stessa maniera con uno strumento diverso!
    Il fatto che per cambiare la freccetta con Acad si usi il tastino cosi e con SWx no, non significa che sia migliore l'altro ma semplicemente che siete abituati in modo diverso!
    Se arrivare da Acad vi consiglio per prima cosa di cercare di cambiare filosofia di lavoro, altrimenti non riuscirete mai ne ad apprezzare ne a sfruttare al 100% SWx.
    Ripeto, la messa in tavola è solo la conclusione del progetto, ovvero quello che vi permette di comunicare con gli altri, ma la parte importante del lavoro viene svolta prima.
    Vi assicuro che poi certamente non vorrete più tornare indietro!:)
  2. #32
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Perchè debbo cliccare col tasto dx su una freccia....cosa che se nessuno mi dice non me le sogno...
    Senza entrare nello specifico dei problemi che citavi. Io la stragrande maggioranza dei problemi o dei dubbi li ho risolto cliccando col tasto destro, dovunque, a manetta, e non solo con solidworks.
    Clicca col destro, sempre e dovunque e sei a metà dell'opera! :)
  3. #33
    2098
    Niente da fare. Non si riesce a far andare una discussione come dovrebbe senza andare OT. E vi avevo avvertito...
    Chiudo e riapro una volta riordinato.:)
    L'altra discussione sul perche' del 2D e del 3D e' qui
    Riapro. Fate i bravi...
    Ultima modifica di Oldwarper; 17-09-2008 alle 09: 38
    Saluti, Stefano.
    1. Risposte: 23
    2. Messa in tavola ??
      Di Guido nel forum Rhino3D
    3. Messa in tavola posizioni in Solidworks
      Di m.engineering nel forum Solidworks
    4. Problemi messa in tavola di assiemi con lo sviluppo delle lamiere dopo il salva copia
      Di FERRERO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 6
