Risultati da 21 a 30 di 31
Discussione: Catia V5 e XP 64 bit
  1. #21
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    No Stef_desgin, l'opzione /3gb va inserita nel boot.ini di xp
    la trovi in Proprietà del sistema > Avanzate > Avvio e Ripristino > modifica
    dovresti trovare una stringa tipo
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windo ws XP Professional x32 Edition" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
    alla fine della quale aggiungi /3gb
    Ciao, IPdesign. La mia stringa è leggeremente diversa:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOW S
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    quindi mofidico la parte finale in:
    .................../noexecute=optin /fastdetect/3gb
    giusto!?
    Dove mi accorgo che effettivamente, una volta riavviato XP, lui legge max 3Gb?!?
  2. #22
    IPdesign
    si esatto, lascia uno spazio alla fine di /fastdetect prima del /3GB
    non so se ci sia modo di accorgersi della modifica, dovresti controllare la memoria usata dal task manager
  3. #23
    2292
    Ho visto che nel tuo Boot.ini c'è, alla fine, l'opzione /usepmtimer
    A cosa serve?!? E' un timeout di spegnimento
    grazie Ip
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di dolfin
    198
    Consulente PLM
    Principali PLM sul mercato
    Funziona così:
    - WinXP 32bit con 3GB di RAM
    Dopo l'attivazione dell'opzione /3GB nel file boot.ini il sistema operativo alloca 1GB per suo uso e consumo. Restano quindi dispinibili 2GB di RAM.
    A questi si deve aggiungere il size del file di swap, che tipicamente deve essere dimensionato all'incirca così: xGB di RAM + 1/3 di xGB di RAM.
    CATIA, ma come altri prodotti, alloca memoria per quanto possibile poi passa allo swap su file ma, per regole interne Microsoft, non è possibile allocare tutta la RAM fisica, quindi 1.8GB diventa il massimo utilizzabile prima dello swap.
    - WinXP 64bit con xGB di RAM
    Essendo il sistema operativo, ma ovviamente anche l'hardware a 64bit, è possibile utilizzare 2^64 bit di allocazione RAM per cui si può arrivare a 32GB di RAM fisica.
    Ovviamente la RAM è molto più veloce dello swap su disco per cui si ottimizza tutto l'insieme.
    Sicuramente le WS a 64bit sono molto più performanti di quelle a 32bit, con o senza CATIA, ma si deve tener conto, con un sistema CAD, del problema della generazione della grafica, o meglio, della tassellazione matematica e dei vettori gestiti dalle schede grafiche. Questo per dire che a volte il rallentamento nell'apertura di assiemi o altro non è dovuto solo alla RAM ma anche alla capacita di calcolo della scheda grafica.
  5. #25
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da dolfin Visualizza Messaggio
    Funziona così:
    E mettiamo che ho XP 32bit non con 3Gb di ram, ma con 1 o 2Gb di RAM.
    In questo caso non serve inserire l'opzione. Giusto?!?
  6. #26
    198
    Consulente PLM
    Essatto, non serve a niente. Qull'opzione è valida solo se hai 3GB o 4GB di RAM.
    Quello che posso consigliarti di verificare è come hai configurato i path di ricerca in CATIA questo, in alcuni casi, influenza la velocità di caricamento dei file.
  7. #27
    198
    Consulente PLM
    Uso un link di 3DPLM. http://www.3ds.com/it/support/workst...-workstations/
    Se vai a vedere qui ci sono anche le schede grafiche.
  8. #28
    2292
    E questo da dove lo vedo. Sotto quale scheda delle opzioni?!?
    Ultima modifica di stef_design; 14-11-2008 alle 14: 40
  9. #29
    198
    Consulente PLM
    Fai un test di qusto tipo: apri una finestra dos (cmd.exe) ed esegui il comando ping <nome del server su cui risiedono i file>
    Dovresti ricevere una risposta:
    Risposta da xxx.xxx.xxx.xxx: byte=32 durata<1ms TTL=128
    Dimmi a quanto è il valore durata e TTL.
    CATIA: Option, general, document
    mandami un'immagine di questo tab.
    Se preferisci via MP.
  10. #30
    2292
    Ok, appena posso te la mando.
    1. CATIA V4
      Di fulmine nel forum CATIA V4
    2. DXF / DWG <-> CATIA V5
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 Interfaces
      Risposte: 24
    3. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    4. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    5. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
