Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Analisi Zebra pessima
    Dreaming#11
    Predefinito Analisi Zebra pessima
    Secondo voi come considerate l'analisi Zebra di SW
    La mappatura cubica presenta artefatti; muovendo l'oggetto non si capisce bene come si muove la superficie;
    sbaglio io oppure ho azzeccato il titolo del thread? :D
    Dreaming#11
    allego la superficie e due immagine
    SW e medesima analisi in Rhino
    Part1.zip
    In Rhino è OK in SW si notato strani artefatti
    Ultima modifica di Dreaming#11; 13-09-2008 alle 11: 48
    Dreaming#11
    mappatura cubica su un cubo
    questo è il risultato che va contro le leggi della geometria e del buon senso...;)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    .....In Rhino è OK in SW si notato strani artefatti
    la differenza che stai notando tra Rhino e SW è dovuto dalla differenza tra il sistema di coordinate dei due programmi.
    Prova a ruotare la superficie utilizzando il comando Sposta/Ruota rispetto all'asse X di -90°.
    In Rhino, l'asse Z è in alto, mentre in SW l'asse Y è in alto, con l'asse Z puntando verso di te.
    La mappatura cubica e sferica delle strisce zebra in SW non hanno la possibilità di ruotare così i poli delle strisce zebra sono sempre Y e -Y.
    Puoi ottenere un risultato migliore con questo workaround (se me lo consenti).
    Tu puoi caricare la tua mappatura delle strisce zebra in RealView e fare quello che vuoi (sempre se la tua scheda grafica supporta il RealView)
    Vai sul sito della SolidWorks Labs e vedi come creare il tuo ambiente RealView e nel tuo caso strisce zebra.
    Inoltre il beneficio è che è più veloce e lo puoi utilizzare mentre modelli.
    Alessandro
    Dreaming#11
    Alessandro
    Grazie, ottimo consiglio; provo e ti faccio sapere
    thanks!
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Alessandro
    Qualcuno mi ha detto che non è chiaro quello che ho scritto, quindi volevo precisare il perché della creazione di una nuova mappatura :
    La creazione di una scenografia RealView personalizzata non ha effetto sulle strisce zebra, ma è un'alternativa alle tue esigenze.
    Tu puoi vedere le variazioni della tua modellazione utilizzando la tua scenografia a strisce zebra in RealView e applicando un aspetto metallo cromo in modo che la tua scenografia a strisce zebra in RealView si rifletta sulla tua parte.
    Alessandro
    Dreaming#11
    Alessandro
    ok, per me tutto chiaro
    con realview posso utilizzate una HDRI è impostare la mappa di riflessione che desidero...non ho ancora provato ma potrebbe essere utile
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Ma alle 6.30 della mattina fate colazione con Solidworks?? :D
    Eh si che mi sembra + tardi..
    Buona giornata
    3921
    Cubalibre ci sta mettendo l'anima e non azzardarti a parlare male si solidworks!
    Ovviamente scherzo. A proposito, Alessandro, come ti passa con nx?
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Non posso fare confronti in quanto NX3 è vecchio....e adesso sono sotto la cappella di UGoverALL.
    Posso soltanto dire che ho installato NX6 a casa per testare la ST, in quanto al lavoro ci sono dei progetti di integrazione tra TC e AX che bloccano il passaggio a NX6 e che a parte esigenze che già conosciamo, in commercio non c'è meglio di SolidWorks.
    Mi rimangono altri due test su parti in plastica complessi da modificare, uno con la ST e l'altro con Instant3D e poi mi piacerebbe provare Catià V6.
    Alessandro
    1. analisi sformo
      Di robitao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Analisi fem
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    3. Analisi... misura...
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Analisi terna
      Di geminy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. restart di una analisi
      Di fmelo nel forum Ansys
