Discussione: offset di sketch
    12
    pro/e wf3
    offset di sketch
    se devo fare un offset di un profilo dentro allo sketch come si fa
    danieli
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    C'è il tasto "Crea un entità con Offset di spigolo".
    12
    pro/e wf3
    ma con il comando offset di spigolo come faccio a sommare piu' entita per dopo fare l'offset di tutte
    grazie prof. bella la tua nuova immagine dove posso trovarne una anchio
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Se ho capito vuoi selezionare tutto tutto il profilo, quando esegui il comando offset si apre una finestra con delle opzioni, devi selezionare loop o contorno mi sembra.
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da danieli Visualizza Messaggio
    Qui:
    http://www.sp-studio.de/
    1. Offset di superfici
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    2. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    3. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
