Risultati da 31 a 39 di 39
Discussione: coclea rototraslante
  1. #31
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Si Tarkus, ma l'immagine da lui allegata non è solo passo variabile ma cambiano anche i diametri.
    Che ne pensi tu?
    Sì lo vedo.
    Lo schizzo proiettato su superficie conica + sweep può anche andare bene,ma non in questo caso, dove il diametro dell'albero e' lo stesso per tutta la lunghezza della coclea.
    Quindi propongo una coclea a passo variabile cilindrica con il diametro massimo, poi disegnare sul piano dell'asse di rivoluzione della coclea, il profilo definitivo e fare con questo una bella rivoluzione in sottrazione....
    Ultima modifica di Tarkus; 29-02-2012 alle 20: 36 Motivo: Ho aggiunto:sul piano dell'asse di rivoluzione della coclea
    Tarkus
  2. #32
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    mi riallaccio a questa discussione.
    Ho provato a modellare due coclee secondo i metodi proposti in questa discussione e ho provato ad accoppiarle in modo da fare una specie di pompa ( non so se mi sono spiegato )
    Ho notato che però c'è sempre interferenza fra le spirali e non riesco ad eliminarla. Qualche idea?
    Vi allego la foto
  3. #33
    2339
    A giudicare dall' immagine, sembra che il tuo profilo di gola della vite sia rettangolare, quindi non c è interferenza solo sul piano comune agli assi delle due viti.
    Non ho una soluzione, ma proverei a vedere quanto misura l'interferenza nel suo punto massimo, e modellerei il profilo della gola a sezione trapezoidale, in funzione dell'interferenza delle gole rettangolari
    Tarkus
  4. #34
    2339
    Come non detto, si arriva a togliere l'interferenza sull'esterno della vite, ma si crea anche un vuoto tra le due viti.
    Necessita un approfondimento....
    Tarkus
  5. #35
    1175
    emilia romagna
    Infatti Tarkus è da un paio di giorni che ci andiamo dietro. Vorrei capire cosa è che gli da fastidio.Esisterà una soluzione per modellarla perchè mi chiedo come fanno gli altri.
  6. #36
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Secondo me chi produce quel tipo di oggetti non fa il modello 3d ma "semplicemente" fa i programmi a bordo macchina per creare i due scavi elicoidali. I due oggetti fisici si accoppiano perfettamente. Fare la cad quella lavorazione è quasi impossibile. Solidworks ha un'opzione di sweep per scavare un solido con un'altro che corre lungo un percorso ma il famigerato scavo elicoidale ha sempre delle incongruenze con quello reale.
    Prova a fare una ricerca qui su cad3d per "scavo elicoidale" e troerai fiumi di caratteri che abbiamo digitato (inutilmente) in passato.
    ©Meccbell
  7. #37
    1175
    emilia romagna
    quindi alla fine mi devo un po' "attaccare" detta con un eufemismo?
  8. #38
    2339
    Non è ovviamente un problema del modellatore solido, Inventor o altri penso facciano uguale.
    E' di sicuro da capire come è fatto il profilo dei fianchi della vite.
    Ci sarà pure un metodo di tracciatura.
    E' il problema che di sicuro affronta chi fa estrusori bi-vite.
    Hai provato a postare il quesito sulla sezione di meccanica generale?
    Tarkus
  9. #39
    1175
    emilia romagna
    no Tarkus non ho provato.
    Nei prossimi giorni posto la discussione nella sezione che mi hai indicato.
    Nel frattempo avevo trovato in rete questo
    http://www.visualcadcam.it/it/scrwbuilder.pdf
    quindi in qualche modo si fa
    1. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
