Risultati da 21 a 30 di 39
Discussione: coclea rototraslante
  1. #21
    458
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    ciao tarkus non riesci a salvare i file con la vesione 2008 che pultropo la 2009 io nn la ho
    grazie mille
  2. #22
    2339
    Progettista,Disegnatore
    E' lo stesso prob che ho avuto io per la risoluzione della curva tramite formula. Non ho capito come risolvere, ma il rpoblema sono le unità di misura quasi di per certo, infatti:
    Passo=mm
    Incremento=su (senza unità)
    Valore incremento=mm
    Quota da ottenere=mm
    però se scriviamo la formula per esteso con le unità di misura
    Quota da ottenere = (Passo*Incremento+Passo)*valore incremento = (mm*su+mm)*mm = mm^2
    ma la quota da ottenere vuole in mm....
    LA curva risultante deve essere esponenziale, quindi un quadrato, ma risultare in mm..... anche io non so come fare...
    Ho trovato 15 min. da perderci dietro e ho riprovato,forse avevo scritto male prima.
    :D Adesso funziona con:
    Incremento=1.25 su
    Espressione (Non so' se e' corretta per una curva esponenziale, di sicuro e' progressiva incrementale) :
    (Quota precedente+Passo)* Incremento
    Saluti:)
    Tarkus
  3. #23
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Magari:
    Non si puo' fare, ne' con Inventor,ne' con altri SW:(
    L'unica e' andare da qualcuno che conosci con la 2009 capire come e' stato fatto il pezzo e rifarlo con la 2008.
    Oppure fare l'aggiornamento.....:D
  4. #24
    1
    Tecnico CAD/CAM
    Inventor
    Predefinito Coclea conica variabile
    Ciao ragazzi.
    Sono nuovo nel Forum, quindi la prima volta che vi scrivo.
    Volevo chiedervi, qualcuno sa come fare una Coclea conica a passo variabile?
    Vi allego immagine di esempio.
    So perfettamente che su Inventor non è facile, ma non ho altre alternative.
    Un grazie 1000 in anticipo a chi possa aiutarmi.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 20-03-2012 alle 19: 59 Motivo: da link esterno ad Allegato
  5. #25
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Ciao Antonino,
    quello che puoi fare è crearti le due porzioni di vite con le rispettive caratteristiche, e poi andare a collegarle con un loft (usando come rails uno schizzo 3D con 4 splines tangenti ai profili delle viti.
    Altre idee sono ben accette.
    Con la versione 2013 sono molto ottimista che si potranno superare più agevolmente questo tipo di lavorazioni.
  6. #26
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Sei proprio TANTO ottimista
  7. #27
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
  8. #28
    2339
    Gia', ma a proposito, (e cosi apro in OT la nuova discussione): 'E ancora presto per sapere qualcosa della 2013?
    Tarkus
  9. #29
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Antonino-74 Visualizza Messaggio
    Ciao ragazzi.
    http://imageshack.us/photo/my-images/811/cocleavar.jpg/
    Due cose,:
    Una e' la solita : Prima ci si presenta nell'apposita sezione e poi si fanno le domande.
    La seconda, e che se leggi le discussioni di questo post, vedi che un metodo per fare una coclea a passo variabile è quello di disegnare uno schizzo con la traiettoria della spirale e poi proiettare lo schizzo su una superficie, cilindrica o conica a seconda del tipo di coclea che vuoi...
    Tarkus
  10. #30
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Due cose,:
    Si Tarkus, ma l'immagine da lui allegata non è solo passo variabile ma cambiano anche i diametri.
    Che ne pensi tu?
    1. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
