Risultati da 11 a 20 di 39
Discussione: coclea rototraslante
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Comunque ,ripeto, quello e' un esempio un po' didattico di costruirsi la traiettoria, in effetti e' piu' sicuro e chiaro disegnare lo sviluppo in piano della tua traiettoria su uno schizzo e poi proiettare lo schizzo sulla superficie del cilindro....
    Urka!! a questo non ci avevo pensato, una bella parabola di quelle tipo esponenziali e la proiezione sul cilindro, sweep negativo e il gioco è fatto....
    Grande Tarkus. ;)
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Grande Tarkus. ;)
    Grazie,troppo buono ....
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ma di niente ;). Magari altri c'erano già arrivati, non so. Per me è stata una bella intuizione e ti ho voluto fare i complimenti.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    ... e' piu' sicuro e chiaro disegnare lo sviluppo in piano della tua traiettoria su uno schizzo e poi proiettare lo schizzo sulla superficie del cilindro....
    Ciao Tarkus, chiedo troppo se appena hai un pò di tempo posti un esempio della seconda soluzione che proponi ? Grazie in anticipo
    2339
    Grande Tarkus. ;)
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Questo è un'abbozzo di quello che son riuscito a fare io grazie allo spundo dato da Tarkus, c'è da lavorare sulla risoluzione matematica della curva generatrice dell'elicodie variabile, ma il concetto dovrebbe essere buono.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
  7. #17
    2339
    Eccolo......:D
    Tarkus
  8. #18
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Troooppo forte...grazie mille a tutti. Caspita 5 gg di corso e mica ti dicono ste cose interessanti. Resta da capire se è il profilo che interessa a marcoc.
  9. #19
    2339
    Non so cosa insegnano ai corsi dal momento che sono autodidatta; :o per questo ho diverse lacune, in particolare ce ne' una che riguarda proprio quanto ho postato:
    I MALEDETTI PARAMETRI: nel file che ho postato ho creato un parametro Passo che funziona ovviamente, poi volevo creare un parametro Incremento_Percentuale , ma visto che non trovavo come inserire la % ho dato il valore 1.25su a questo parametro.
    Quando lo vado ad inserire nella prima quota (d15 p.es.) con l'espressione Passo*Incremento va tutto OK,
    L'espressione delle altre quote poi e': (quota precedente+Passo)*valore di incremento.Quindi P.es. la seconda quota sara': (d15+Passo)*Incremento.
    Pero' cosi' facendo mi si incasinava dandomi valori sballati, percio' sono tornato a inserire il valore numerico di incremento su ogni quota.
    Qualcuno sa dirmi qual'e' la via corretta per inserire il parametro Incremento?
    Orco boia quanto ho scrito !!!!:D
    Tarkus
  10. #20
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    E' lo stesso prob che ho avuto io per la risoluzione della curva tramite formula. Non ho capito come risolvere, ma il rpoblema sono le unità di misura quasi di per certo, infatti:
    Passo=mm
    Incremento=su (senza unità)
    Valore incremento=mm
    Quota da ottenere=mm
    però se scriviamo la formula per esteso con le unità di misura
    Quota da ottenere = (Passo*Incremento+Passo)*valore incremento = (mm*su+mm)*mm = mm^2
    ma la quota da ottenere vuole in mm....
    LA curva risultante deve essere esponenziale, quindi un quadrato, ma risultare in mm..... anche io non so come fare...
    1. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
