Risultati da 1 a 10 di 39
Discussione: coclea rototraslante
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito coclea rototraslante
    ciao a tutti
    qualcuno a mai avuto l'occasione di disegnare una coclea rototraslante su un profilo ad elica con passo variabile (anche se inventor non gestisce tali eliche)
    appena riesco allego un file di esempio
    453
    piemonte
    ecco il file di esempio creato su un profilo ad elica a passo costante
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    di botta mi è venuto questo. Non so se mi stò complicando la vita ma al momento non mi viene in mente altro. Il file giusto è coclea.ipt, gli altri servono per la sottrazione delle parti derivate.
    453
    piemonte
    cosi non va bene osserva l'immagine e poi prova ad umentare il passo alla tue elica e ti accorgerai della differenza.
    Il vano circolare deve rimanere senza interferenza da parte della restente zona di elica
    l'immagine e molto più chiara delle parole
    453
    piemonte
    scusa ho dimenticato li file
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    Scusa, ma che cos'e' una coclea rototraslante?
    Io conosco le colclee che ruotando trasportano qualcosa o comprimono qualche gas in accoppiata ad un altra coclea gemella (tipo estrusori ). la tua come funziona esattamente e a che cosa serve?
    Comunque : "Inventor non gestisce tali eliche", vuoi dire che l'apposito comando di Inv non gestisce il passo variabile.....
    Pero' puoi realizzarla svuotando il tuo albero con uno sweep sulla traiettoria del passo variabile che ti disegni tu....
    Tarkus:)
    2339
    Eccoti un esempio di passo variabile.:D
    Ho incrementato del 25% ogni 90° di rivoluzione.
    Saluti :D
    Tarkus
    P.S.
    E' un esempio fatto al volo,quindi non ho curato le tangenze delle estremita' della traiettoria.pero' come esempio penso ti possa essere utile lo stesso...
    Ultima modifica di Tarkus; 14-09-2008 alle 20: 01
    453
    piemonte
    ciao tarkus la coclea rototraslante serve per spostare un oggetto in modo lineare traslare da un punto ad un altro generalmente botiglie barattoli flaconi ecc.
    usate moltissimi su linee di imbottigliamento dove le botiglie devono entrare nele macchine con un determinato passo lineare.
    spiegato
    forse hai dimenticato il file?
    2339
    :o
    spiegato
    Si',scusa.:o,ma riguarda bene:
    L'ho riallegato al mio messaggio precedente con 3 min. di ritardo !!!
    2339
    Comunque ,ripeto, quello e' un esempio un po' didattico di costruirsi la traiettoria, in effetti e' piu' sicuro e chiaro disegnare lo sviluppo in piano della tua traiettoria su uno schizzo e poi proiettare lo schizzo sulla superficie del cilindro....
    1. Trasportatori a coclea
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Progetto coclea
      Di Massimo1409 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Coclea
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Come fare una coclea???
      Di arturo c nel forum Solidworks
