Risultati da 1 a 10 di 10
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Serie di fori su spirale
    :)Buon giorno a tutti (:D E buona befana a tutte:D:D)
    Prima del Big Crash si era aperta una discussione su come creare dei fori in una serie assiale e circolare ,o meglio lungo una spirale inviluppata sulla superficie di un cilindro.
    Sarebbe possibile che qualcuno dei Partecipanti (in particolare i nostri ottimi moderatori ,che avevano risolto il problema introdotto all'inizio del discussione)
    avesse voglia di reintrodurre il tema?
    Tarkus.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai il cilindro sul quale vuoi fare i fori
    Allegato 298
    crei uno schizzo dove disegnerai un trinagolo rettangolo che abbia come altezza la formula Pi*d del cilindro (questo per avere un solo giro completo della spirale sulla faccia del cilindro altrimenti moltiplichi il tutto per il numero di spire che vuoi)
    Allegato 302
    fai uno schizzo 3D poi usi il comando "proietta curva su superficie" (non so perchè non me lotiene allineato con la linea, magari VigZ....) e selezioni la faccia del cilindro e come curva l'ipotenusa del triangolo
    Allegato 301
    fai un punto di riferimento coincidente con l'inizio della spirale
    Allegato 300
    fai una serie rettangolare cel punto che abbia come direzione la spirale con i valori di interasse che vuoi
    Allegato 303
    CONTINUA....
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 19
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    ... CONTINUA
    crei un asse normale alla superficie del cilindro passante per ogni punto
    Allegato 304
    crei i fori su punto con gli assi come riferimento direzionale
    Allegato 305
    questo è il modello realizzato con INV11
    Allegato 306
    Ciao ;)
    P.S.: ti ho cambiato il titolo per una possibile ricerca in futuro.
    Ultima modifica di Ilario; 21-03-2009 alle 01: 18
    2339
    Ciao Ilario,:);)
    Grazie della risposta rapida.
    Nei tentativi che avevo fatto in dicembre, facevo un asse e lo serializzavo lungo la spirale di inviluppo,pero' il risultato era che gli assi cosi' creati mantengono lo stesso orientamento del primo rispetto alle coordinate assolute XYZ,e quindi non " puntano" al centro del cilindro come l'asse di partenza,
    Come hai descritto tu, la cosa e OK.
    Pero' non sarebbe meglio serializzare direttamente i fori?
    Chissa', sulle prossime versioni?
    Saluti:):)
    Tarkus
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Era la cosa che avevo chiesto anche io nel post vecchio, infatti il problema di serializzare i fori era lo stesso dei tuoi assi. Questa soluzione era stata suggerita da VigZ allora.
    1674
    piemonte/lombardia
    Al momento è così...
    :D
    V
    209
    Concretizzare i sogni degli architetti
    Una alla volta tutte
    Basta che raggiunga l'obiettivo
    Predefinito Forse E' Un Punto In Favore Di Swx
    1 Cilindro
    2 Spirale
    3 Foro
    4 Ripetizione guidata dalla curva
    Ho ho sbagliato a capire?
    Buon rientro a tutti
    Ultima modifica di geppetto; 22-06-2009 alle 14: 17
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da geppetto Visualizza Messaggio
    1 Cilindro
    2 Spirale
    3 Foro
    In che senso?
    209
    Avendo iniziato un'altra discussione relativa alla + o - giusta scelta tra Inventor o SWX, notavo come nell' esecuzione di questo elemento SWX fosse meno macchinoso.
    Sempre che io abbia capito il problema (non posso aprire il tipo di parte postato, ma il risultato finale dovrebbe essere questo).
    Vi prego di credermi che non è una gara, si tratta solo di riuscire a capire dove è più giusto orientarsi.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ah Ok, comunque si, magari in SWX potrebbe essere che si faccia solo la serie dei fori e vada bene ed in inventor no (non conosco SWX).
    1. Serie fori
      Di Gianf85 nel forum Solidworks
    2. fori in serie su superfici
      Di argon77 nel forum Rhino3D
    3. fori con funzione serie
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. spirale
