Risultati da 11 a 16 di 16
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ce l'ho fatta!!!
    grazie mille! ho poi aggiunto la funzione spessore alla superficie (senza tenere conto dell spessore esterno o interno ai cilindri altrimenti mi avrebbero ricoverato...:))
    ora però vorrei chiedervi se è possibile nel Draft inserire delle viste preimpostate di visualizzazione 3D.
    mi spiego meglio: nella lista delle viste viene data di default la vista "isometrica" oppure la "corrente".
    C'è un sistema per impostare altre visualizzazioni da altri angoli di visuale per fare vedere il fronte e i lretro sei pezzi, ad esempio?
    3921
    Le fai al volo con il comando "vista dal modello" e selezioni "corrente". Prima di eseguire il comando posiziona il modello come lo vuoi vedere sul foglio.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    ce l'ho fatta!!!
    Per esigenze di inquadrature particolari creo delle nuove viste e poi le salvo con nome. Poi dalla tavola ti compaiono tra l'elenco delle viste selezionabili.
    205
    sì hai ragione solo che mi piacerebbe fossero disponibili di default come angoli di visualizzazione.
    per farvi capire, un po' come solid edge che consente di selezionare "l'angolo di inquadratura"
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Prova questa macro.
    Crea 8 viste aggiuntive, 4 ISOmetriche e 4 DIMETRICHE.
    Alessandro
    205
    grazie mille!funziona molto bene!
    tra l'altro facendo questo lavoro ho riscontrato un altro problemino che non so risolvere:
    - ho specchiato delle parti (ovviamente dando alla dx un codice e alla sx un codice diverso) solo che avendo selezionato "mantieni proprietà lelemento di origine" ora non riesco ad assegnare le proprietà che voglio io alla parte specchiata!
    sapete come posso eliminare il riferimento alle proprietà del file di origine specchiatura?
    1. Dove fare corso Solidworks
      Di EstoteParati nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    2. inventor fori inclinati, come fare?
      Di lorenzojin nel forum Inventor
      Risposte: 29
    3. Solidworks può fare questo? (che fa inventor)
      Di braunfish nel forum Solidworks
      Risposte: 45
    4. Problema nel passaggio da .IDW a .DWG
      Di JORGE nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
