    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    Predefinito relazione tra due catpart in un catproduct
    ciao a tutti,
    avendo due parti in un prodotto con dei fori coincidenti perchè modificando la posizione dei fori nella prima parte automaticamente non modifica anche la seconda?
    mi spiego meglio, dopo aver completato la foratura della prima parte sono andato nella seconda e ho creato uno schizzo con i punti corrispondenti ai fori da eseguire.
    ogni punto l'ho reso coincidente con il foro corrispondente della prima parte in modo che variando la posizione del "foro padre" vari anche quella del figlio, però così non è.
    mi sapete dire dove sbaglio?
    ciao e grazie
    997
    Catia, Think3
    verifica se in strumenti\opzioni\infrastructure\partinfrastructur e è attiva l'opzione mantieci collegamento con riferimento esterno.
    104
    impiegato
    puglia
    catia V5
    perfetto grazie.
    9
    Impiegato tecnico
    Campania (NA)
    Catia V5, PRO/E WF5
    Buono a sapersi, io avrei un caso simile.
    Cioè ho bisogno di creare catpart con lo stesso schizzo ma di lunghezza diversa, si può partire direttamente dall'ambiente part design?
    Mi spiego meglio, apro part design, inserisco il riferimento esterno con lo schizzo (che è salvato in un catpart, poi estrudo.
    Suggerimenti in merito?
    500
    CATIA V5
    crei la prima parte con lo schizzo e la salvi
    crei la seconda parte e copiando lo schizzo della prima, lo incolli nella seconda, con "incolla speciale" "As result con collegamento".
    solo il primo schizzo sarà modificabile (il secondo avrà un foglietto verde a distinguerlo come collegato)
    occhio che le due parti debbono viaggiare sempre insieme (se non trova la prima parte, il foglietto prende il punto interrogativo rosso)
    1. Tolleranze diverse tra CATPart in un CATProduct
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. Creazione CATpart con riferimenti in CATproduct
      Di pino68 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 0
    4. alleggerire catproduct
      Di Luciojim nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Bounding Box di una CATPart in CATProduct
      Di fv69 nel forum CATIA V5 CATPart
