Discussione: Lavorazioni su sfera
    2
    SolidWorks 2008
    Predefinito Lavorazioni su sfera
    salve a tutti, mi chiamo Federico e sono nuovo su questo forum.
    Scrivo perchè devo fare un tipo di lavorazione su un pezzo che non ho mai fatto prima e non so come farla. Vi espongo il tutto...
    Praticamente devo fare un lavorazione con un laser 3D su una mezza sfera di lamiera.
    La mezza sfera è semplice da fare e fin li problemi non ce ne sono stati, il problema è nato quando sono andato per disegnare gli schizzi che vanno avvolti sulla sfera. Premetto che io ho gia lo schizzo e quindi dovrei importarlo in un piano e poi farlo avvolgere sul pezzo per poi fare un taglio estruso.
    Sapreste darmi qualche indicazione su come procedere?
    Grazie mille
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da fede1000 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Esiste un comando apposito....Inserisci->Funzioni->Non mi ricordo il nome, ma l'icona lo descrive bene.
    Alessandro
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    inserisci/funzioni/avvolgi
    oppure proietta la curva
    CSWP
    Allegria!:D
    2
    SolidWorks 2008
    Il comando avvolgi l'ho gia provato ma non funziona, penso vada solo con i cilindri
    Dreaming#11
    dei fare un piano tangente la superficie dopodichè disegni lo sketch. Poi avvolgi
    1. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    2. Sfera
      Di fast975 nel forum Thinkdesign
    3. Sfera castelli
      Di slymer nel forum NX (Unigraphics)
    4. Cuscinetti a sfera
      Di Efa nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Una Sfera al Tornio ???
      Di nirvces nel forum Progettazione meccanica - forum generale
