Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Creazione di Scenari
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Predefinito CATProduct: Creazione di Scenari
    Ciao ragazzi, uso catia V5r16, volevo sapere quel'è il tasto per creare gli scenari. Perchè su alcuni tutorial vedo il tasto a forma di monitor (IMMAGINE 1) ma penso che sia il secondo tasto.
    Forse il monitor si usava su vecchie versioni di catia?!? Se si, quelli della Ds lo potevano togliere tra i comandi
    IMMAGINE 2: che differenza c'è tra autonomia parziale e completa?!?
    IMMAGINE 3: su alcuni file che apro al lavoro vedo in basso a sinistra dello schermo l'anteprima di tutti gli scenari salvati sul file. Se lo provo a fare io, l'anteprima non si salva ma rimane solo sull'albero modello sotto la voce Applicazioni. Mi hanno detto che l'anteprima la salvava Catia R14 e dalla R16 l'hanno tolta.
    è vero?!? era tanto "carina".
    grazie e ciao:)
    Ultima modifica di stef_design; 07-01-2008 alle 17: 35
    1660
    Svizzera
    la differenza sta nel fatto che con una parziale ad ogni modifica nell'assemblaggio originale, queste verranno aggiornate anche nella tua scena parziale
    nella completa invece non avrai aggiornamenti, quin se hai per esempio aggiunto su di una piastra dei fori, questi non li vedrai nella scena completa
    2292
    Ok, grazie falonef, e per quanto riguarda le altre due immagini. L'icona dello schermo per creare gli scenari era nelle vecchie versioni di Catia?!? Anche le anteprime in basso non ci sono più, io con la R16 non le vedo?!?
    1660
    Svizzera
    - l'icona dello schermo in v5r16 non l'ho piu neanch'io
    - le anteprime non ci sono piu pero' puoi sceglierle con la funzione browser
    2292
    Ok grazie, adesso le cose sono chiare.:)
    L'icona dello schermo l'avevo tirata fuori io dai comandi perchè volevo vedere se funzionava ma niente. Ora per creare gli scenari c'è l'altra icona.
    Anche se quelli di DS potevano cancellarla:D
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    Scusate se mi intrometto nel vostro "idillio" :D Mi sono sempre chiesto a cosa servano gli scenari ...:o me ne dareste una spiegazione sintetica?
    Ciao grazie!
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    2292
    Citazione Originariamente Scritto da torniaccio Visualizza Messaggio
    Ciao grazie!
    Falonef è sicuramente più preparato di me.
    Da quello che sto imparando servono a diversi usi.
    Principalmente per creare degli esplosi per poi inserire nei disegni.
    Oppure per far vedere delle sequenza di montaggio (immagini statiche) di un prodotto.
    ciao:)
    1660
    Svizzera
    ... Da quello che sto imparando servono a diversi usi.
    ciao:)
    ben detto stef
    272
    Lazio
    Intendi nel drafting?
    2292
    Si nel drafting. Tante volte nelle tavole d'assieme si inserisce l'esploso con bollatura e distinta base. Il comando Scenari ti serve per creare l'esploso. Secondo me è ben fatto, rispetto ad altri CAD.
    ciao:)
    1. Messa in tavola e scenari futuri (Creo)
      Di Matteo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Creazione RPC
      Di Saru nel forum Revit
    3. Creazione Frangisole
      Di Citrosil nel forum Revit
    4. SCENARI
      Di eddie-v nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Creazione UDF
      Di cricola80 nel forum Fluent
