Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Standard L'avatar di ivan
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Predefinito Modellazione Pannelli Grigliati
    Chiedo a voi quale sia il metodo più corretto per modellare dei pannelli grigliati, come da link:
    http://www.kellerit.com/produzione%20-%20verticale.htm
    I pannelli cositutiscono una recinzione, dove all'interno della stessa troverà posto una porta, ed uno "jolly", per rispetta le la modularità degli elementi. In altre parole il modulo ha larghezza di 2.20m, la porta è larga 1.00m, i rimanenti 1.20m costituiscono il modulo jolly.
    Ivan
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da ivan Visualizza Messaggio
    Ivan
    secondo me estrudi un elemento(1 asta)e vai con una ripetizione
    altro non mi viene
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Tenchiu Shiren, poi ti faccio vederecome l'ho impostato.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Personalmente, di solito rapresento le griglie con le texture o campiture,
    ma se proprio insisti a modellarle, segui consiglio di Shiren,
    opure fai uno schizzo e poi usa i elementi struturali
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Attenzione, perchè le modellazioni con molte ripetizioni di corpi o funzioni risultano poi essere molto pesanti da gestire.
    2061
    NAPOLI
    "ah capa"
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    ciao gabriele
    infatti
    avevo gia provato na decina d'anni fa
    salutissimi
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Non è possibile creare una serie che ricopra in maniera esatta lo spazio tra due entità, al posto di definire un numero finito di elementi ed una distanza?? (bisogna usare le equazioni?)
    Notte
    Ivan
    Ultima modifica di ivan; 20-06-2011 alle 10: 41
    151
    Sporco fogli
    Acad
    Predefinito Oltre il grigliato
    Diciamo che bene o male il grigliato l'ho rappresentato. Devo creare gli stanti ai quali si andranno ad agganciare i grigliati di cui sopra.
    Lo stante è composto da una piastra di base su cui poggia un profilato a "T", dove alla sommità di esso è posto un profilo ad "U" (vedasi file).
    Per controllare l'altezza totale dello stante, ho creato un piano a livello d'assieme, al quale ho referenziato il profilo ad "U".
    Il profilo a "T" l'ho creato sul piano della base, ed estruso sino al fondo del profilato ad "U".
    Qui il primo avvertimento: l'estrusione fa riferimento ad un elemento esterno, perciò non verrà mantenuta la relazione.
    Conseguenza: l'asta a "T", non aggiorna la sua altezza in funzione della quota del piano.
    Dove sta l'errore?? Non posso controllare le estrusioni di parti con piani a livello d'assieme?
    Ivan
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Ho aperto il tuo assieme e il profilato a U si trovava distante dalla sommità dell'asta. Allora ho editato la funzione di estrusione dell'asta. Era impostata su "fino alla superficie" ma non faceva vedere l'anteprima perchè la superficie inferiore del profilo a U non era selezionata. L'ho selezionata, rigenerato e tutto funziona. Se cambio l'altezza del piano "altezza totale asta" il progilato a U segue.
    Detto questo hai l'assieme con i componenti che non sono completamente vincolati e vanno a spasso per conto loro, quindi devi sistemarlo perchè così di sicuro non puoi lavorare.
    marco
    151
    Sporco fogli
    Acad
    marco
    la piastra base l'ho inserita sull'origine dell'assieme. Poi ho importato il profilo ad U, ed ho vincolato i piani di tale pezzo, con i piani della base. Forse i vincoli tra piani non assicurano il modo migliore per assemblare un assieme.
    Poi quello che volevo ottenere è che l'estrusione a T, adegui la propria dimensione, in funzione di un "piano" di riferimento che costituisce la quota guida.
    Ultima modifica di ivan; 25-09-2008 alle 19: 06
    1. Gestire grigliati in Tekla
      Di braunfish nel forum Altri CAD per la Meccanica
      Risposte: 18
    2. Pannelli pubblicitari a led
      Di Davimont nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. Pannelli insonorizzanti
      Di Nicolas nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Pannelli Solari
      Di Prima nel forum Discussioni Off Topics
    5. Grigliati e grate
      Di fradan71 nel forum Revit
