Risultati da 1 a 10 di 13
    210
    geometra
    autocad-revit-3D studio-photoshop
    Predefinito inserire sfondo fotoinserimento
    ragazzi ho un dubbio osceno..!!
    per inserire uno sfondo in 3dstudio da:
    rendering ->
    environment ->
    environment map ->
    e dando l'avvio al rendering lo vedo nella mia scena finale..
    ma volendo vederlo mentre lavoro nella mia camerea..
    cosa devo impostare per vederlo di sfondo??
    non mi ricordo..grazie ragazzi
  • #2
    Utente Standard L'avatar di Fonz
    147
    Grafico
    Bologna - Padova
    3ds max - Vray - Photoshop
    Intendi in viewport? In tal caso: Views - Viewport background.
    Lenstudio - Rendering per l'architettura e il design
    www.lenstudio.it
  • #3
    210
    geometra
    volgio vedere lo sfondo per posizionare il mio oggetto in un fotoinserimento solo che non so da dove attivarlo..
    ho provato da dove dici te ma come lo attivo?
  • #4
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Tasto dx sull'etichetta della vista e "show background"
  • #5
    210
    geometra
    grandeeeeeee.....
    muito obrigado
  • #6
    210
    geometra
    adesso inseriesco in environment map lo sfondo ma non riesco a vederlo ne in immagine finale ne nella finestra di lavoro non mi fa attivare show background..
  • #7
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Intanto in Environment deve essere attivata la spunta "Use Map", poi, se non dovesse essere quello, quando vai nel percorso che ti ha detto Fonz, nella finestra di dialogo in basso setta "Apply source and display to: All Views" e anche l ovviamente deve essere spuntata la voce "Use Environment Backgroung".
  • #8
    210
    geometra
    grazie mille perfetto!!!
  • #9
    19
    GEOMETRA
    TOSCANA
    AUTOCAD
    Scusate ragazzi sono nuovo del forum e alle prime armi. Cosa mi consigliate? devo inserire il mio rendering all'interno di una foto, per rendere il tutto molto piu' carino.
    Aiutatemi
    Ciao e grazie
  • #10
    2811
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Scusa, avevi chiesto anche in Ps... ma mi son dimenticato :o.
    Intando dipende molto dalla foto e da cosa renderizzi, devi cercare di capire da che parte vine la luce e quanto intensa nella foto e cercar di ripetere la situazione in render. Stessa cosa vale per la prospettiva di visone del render, deve essere simile a quello della foto.
    Quando fai il render salva in tiff spuntando l'opzione per il canale alpha, ora aprendo con Ps il tiff avrai una selezione, nel file, caricala e cancella lo sfondo, del render, magari con un po' di sfumatura, prendi la tua foto e prova ad inserirla, una volta posizionata, sistema i bordi con Ps se dovesse essere necessario e se serve genera un po' di ombre....
    Un po' velocemente, ma un'indicazione ce l'hai ;)
    1. fotoinserimento
      Di carmineamato nel forum Photoshop
    2. sfondo su versione 16
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Fotoinserimento traduzione in inglese
      Di Ego nel forum Discussioni Off Topics
    4. Rendering e fotoinserimento
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
    5. Fotoinserimento
      Di zawer83 nel forum ARTLANTIS
