    Utente Junior L'avatar di BOSCO '71
    48
    PROGETTISTA MECCANICO
    LOMBARDIA
    Solid Edge - Inventor - Autocad
    trasformare tutto il file .par in un unica body features ???
    Qualcuno sa dirmi come faccio a utilizzare in un assieme il file che ho allegato e scaricato da internet da un noto sito di Riduttori.
    Il problema è che quando lo inserisco vedo solo la parte in body features e non tutto il resto del riduttore.
    Il file l'ho scaricato in formato .Iges .sat e parasolid con gli stessi risultati, non è possibile trasformare tutto il file .par in un unica body features ???
    Ho già provato a salvarlo in formato .sat e riaperto in .par ma non cambia niente.
    Ovviamente altri tipi di Riduttori si sono scaricati completamente in Body features
    Utilizzo SE V18
    GRAZIE
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da BOSCO '71 Visualizza Messaggio
    GRAZIE
    Per vedere le superfici in assembly (copia-part) devi fare tasto-dx sul par e poi visulaizza superfici (vado a memoria).
    Il problema e' che V18 non e' molto performante con l'importazione, se carichi sul forum uno step dello stesso componente vediamo di convertirlo con V20 che va molto meglio.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    ... ma poi dal 20 lui come lo vede? Lo devi riconvertire ... e siamo punto a capo! o no?
    :D
    9338
    :D
    Una volta avuta una body feature senza superfici sparse si salva in parasolid che viene caricata da v18 senza problemi.
    Gia' fatto in passato.
    1. Trasformare file ecw in dwg
      Di Lotte nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 0
    3. Trasformare un assieme in una unica parte
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    4. Esistono file di backup o ho perso tutto?
      Di nico27 nel forum Revit
    5. [Recuperato] Trasformare un Open Body in Part Body
      Di RUGGIUNO nel forum CATIA V5 CATPart
