Risultati da 11 a 17 di 17
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Scusa...ma tu l'Italiano lo capisci ?
    Rileggi quanto ho scritto per piacere.
    Alessandro
    P.S. Funzionava con la 2007....sei sicuro di saperlo usare ?
    Certo che intendevo non fa l'errore.
    Lasciamo cadere la cosa.......non mi sembra il caso di essere aggressivi (ed incivili).....
    54
    Solidworks 2010 sp2.1
    sono d'accordo, alla prossima..
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Direi che si tratta di un bel baco! lo avete già segnalato? Se non siete in subscrition lo posso segnalare io.
    Allora....ho verificato sulla 2007 e funziona.
    Ho anche capito perché a loro non funziona.
    Non lo sanno usare....
    Intanto come si vede dal colore delle quote, hanno riquatotato la messa in tavola, cosa che è una perdita di tempo, quando potevano utilizzare benissimo le quote del 3D.
    Non hanno agganciato la tolleranza geometrica alla quota.
    Alla prossima,
    Alessandro
    54
    Ok ho riprovato e ho visto che con la 2007 funziona...chiedo venia, probabilmente non 'agganciavo' bene la tolleranza geometrica alla quota, x fare ciò bisogna puntare con la freccia della tolleranza proprio sul valore della quota, non sulla linea di estensione o di quota....
    e chi lo sa usare bene lo poteva spiegare anche meglio ai poveri comuni mortali che si 'dilettano', anzichè dire "mah, a me funziona"...
    e poi le quote importate? sì, se disegni un cubo le puoi utilizzare tanto sono solamente 2... ma se disegni qualcosa di più complesso? bello, le importo direttamente, poi perdo mezz' ora x cancellare quelle che non mi servono, e mezz'ora a riordinare quelle buone ed aggiungere quelle mancanti... a questo punto quoto tutto da zero ed ho la situazione più chiara. (parere personale ma di poco conto immagino!...)
    3919
    E se progetti in topdown con gli scheletri importi ben poco, le quote importate non ci sono o sono infufficienti.
    Se invece devo usare dimexpert posso quotare direttamente in tavola.
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da POONCH78 Visualizza Messaggio
    La tolleranza di forma la crei dove vuoi e dopo la trascini sulla quota che si evidenzia e quindi la lasci e si aggancia da sola.
    Per quanto riguarda le quote importate dal 3D, importi quello che vuoi, come vuoi e nelle viste che vuoi e poi aggiungi le quote che per te mancano o possono essere utili.
    Io progettavo fusioni e quindi il mio A0 era pieno di viste e sezioni.
    Le mie quote erano quasi tutte nere....quindi fai te.
    Alessandro
  7. #17
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    SolidWorks importa TUTTO quello che tu hai parametrizzato.
    Se hai un layout, riesci ad importare le quote del layout, che poi ti vadano bene oppure no, quello SolidWorks non lo può sapere, come non lo posso sapere io.
    Se una parte è pilotata da un'altra, allora sono d'accordo con te, ma comunque saranno poche quote che mancheranno, in quanto non credo che progetteresti una parte completa, pilotata da un'altra e in questo caso ti viene in aiuto DimXpert.
    Alessandro
    1. Quota simmetrica
      Di MR_Whites nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 2
    3. Parametro distanza tra testo quota e linea orizzontale sotto la quota
    4. Quota simmetrica
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. quota simmetrica
      Di summer3d nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
