Risultati da 11 a 20 di 39
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    View -> Constraint Filter -> Hide all.
    Per comodità puoi crearti una toolbar con il comando (e gli altri nascosti che servono).
    Per nascondere i piani: io lavoravo coi filtri, mettendoli su layer apposito dopo averli selezionati tutti con il search avanzato. Oppure partendo da una parte di riferimento coi piani già in layer apposito.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    In ambiene Product sotto a visualizza non trovo niente
    201
    ingegnere
    FVG
    View -> Command list...
    1660
    Svizzera
    Con Ctrl+F si puo definire dei favoriti cosicché non é necesario cliccare le varie opzioni ogni volta.
    Noi abbiamo creato un'applicazione chiamata InToNoShow. Con questa riusciamo a nascondere varie entita basta solo selezionare nella maschera il tipo di lelemento che vogliamo nascondere.
    Per esempio Piani, linee, punti, sistemi d'assi, ecc.
    Premendo un semplice bottone vengono nascoste le varie entità selezionate.
    Naturalmente queste possono essere di nuovo vosualizzate a seconda dei bisogni.
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    CONCORDO PIENAMENTE!!! :)
    I layers ed i filters sono utilissimi!!!
    Ciao Andrea71
    Mi fate capire perchè non ci credo (non sono qui per fare critiche ci mancherebbe) ... non esiste un pulsante per disattivare i riferimenti ?
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di tenerone
    338
    Project engineer per gioco e per diletto...
    Ticino - Svizzera
    Creo 2.0 + Windchill
    Citazione Originariamente Scritto da MAXUS Visualizza Messaggio
    Ciao Andrea71
    Certo che sono utili, ma io li avrei cmq tenuti separarati dalla possibile selezione di altre entità. Anche perchè in realtà la ragione della nascita dei layer sia di ben altra portata che non la semplice selezione di datums ecc.
    Maxopus torna nel tuo 'regno dei black hole Pro-E' :p:D
    E' semplice, qualcuno se l'è dimenticato...nessun Sw è perfetto ;)
    Ultima modifica di tenerone; 12-09-2008 alle 13: 13
    Ing.Tenerone - Dell Inspiron 9300 17" - Toshiba Satellite C70-A-14H 17"
    I miei Padri Spirituali? Giuseppe Merosi & Vittorio Jano!
  8. #18
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    Citazione Originariamente Scritto da tenerone Visualizza Messaggio
    fammi un esempio della ragione della nascita dei layers/filters di ben altra portata.......
    non esiste una ragione piú importante di un'altra per l'utilizzo delle funzioni. I settori della meccanica sono ampli e con differenti esigenze e quindi le funzionalitá del software si sfruttano in modo diverso.:)
  9. #19
    997
    Catia, Think3
    Ciao ragazzi, questa cosa mi fa uscire matto!!!
    Ho un'assieme PADRE composto all'interno da circa 50-60 assiemi. Quando apro l'assieme padre vedo tutti i piani, vincoli, schizzi e altre "belle" entità che creano una confuzione. Siccome sono un progettista e non un pittore astratto:p, come "cavolicchio" si fa a nascondere tutto senza aprire ogni singolo assieme
    Magari un comandino "nascondi piani o nascondi vincoli".
    Confido, come semre, in voi:)
    PS: nella bella riga di comando in basso di Catia non si può digitare: NO show datum
    per la ricerca degli elementi geometrici basta digitare sul campo nome del comando Trova, le seguenti descrizioni.
    punto*
    linea*
    piano*
    vincoli*
    e così via per tutti gli elementi,eventualmente si può risalire al nome tramite il Proprietà.
    o l'equivalente in lingua inglese.
    segnalo che bisogna fare attenzione per quanto riguarda il descrittivo vincolo, tende a velezionare oltre che gli elmenti vincolo in un assieme, anche eventuali vinoli3d della pare.
  10. #20
    Muto ... devo stare muto :)
    1. nascondere piani
      Di belupomeriju nel forum Inventor
    2. Nascondere piani della parte in assieme
    3. Nascondere i piani, assi, punti...con cache attivata
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Nascondere i piani
      Di stiglio nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 21
    5. Nascondere alcuni piani
      Di lupusinfabula nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
