Risultati da 11 a 20 di 28
    Pensandoci ... per la pelle e l'unghia basterebbero delle riproduzioni di una mano di una statua o di un manichino.
    Ozzy
    Vero,il problema poi sarebbe nel modellarla in pro/E 2001?
    Io l ho tolta da un pezzo...
    11
    studentessa
    piemonte
    mmm
    Io domani sono al lavoro.
    Per la falange è ok,la pelle e l'unghia bisogna disegnarla..
    In che senso per la falange è ok? E in che senso dici "l'ho tolta da un pezzo"?
    Ultima modifica di lauretta; 05-01-2008 alle 19: 27
    L'ha tolta da un pezzo significa che l'ha disinstallata dal PC.
    Io sui miei ho la WF2 e la WF3.
    Scusa ma se ti passo uno step ... per te è lo stesso ?
    Poi su quello puoi esercitarti a fare le tue superfici native con la versione 2001.
    Ce l'hai sto dito con unghia ? :)
    Ozzy
    Esatto!:)
    Citazione Originariamente Scritto da lauretta Visualizza Messaggio
    Per la falange è ok nel senso che anche io ho un modello di falange al lavoro,ma step.
    Quindi bisognerebbe disegnarci sopra la superficie.. e l'unghia ovviamente.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma quache d'uno conosce Pro/Anatomy?
    sembra proprio l'applicativo che fa al caso vostro...
  7. #17
    11
    studentessa
    piemonte
    mmm
    Esatto!:)
    Ragazzi, non ne so molto come avrete intuito:P..un .step che caratteristiche ha d preciso? ed è convertibile in un .prt?
    Comunque, in ogni caso, cosa fai, me la spedisci? Ma posso aprirla con ProE2001? E l'osso già c'è?
  8. #18
    11
    studentessa
    piemonte
    mmm
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    No:(:( Conosco (malissimo) ProE 2001 e dovrei farci sto lavoretto, ma praticamente,come spiegavo, non ho neanche il modo di impararlo ad usare uffa:(Per stavolta, mi tocca "farmi mooolto aiutare" da voi..
    Ultima modifica di lauretta; 05-01-2008 alle 20: 18
  9. #19
    Lo step è un file neutro 3D ed è il formato standard di esportazione di tutti i CAD 3D.
    Lo puoi tranquillamente aprire in Pro/E e salvare in .prt
    Il problema è che perdi la storia del modello, cioè non ti compaiono le features che sono state utilizzate per arrivare al modello finale.
    Se per te non è un problema .... puoi anche aprirlo e salvarlo in .prt senza fare modifiche.
  10. #20
    11
    studentessa
    piemonte
    mmm
    E se a me le singole features servissero?Non lo so di preciso..Ma la questione è che poi dovrò leggermente modificarlo in degli aspetti, perchè poi dovrò realizzare 1 altra falange, ma artificiale!! E in ogni caso, utilizzare un .step come lo giustifico?? Significherebbe non aver utilizzato ProE fin dall'inizio..Andando contro le "regole" dell'esame, che prevede il suo uso..:( (credo fosse implicito salvare il tutto in formato .prt , in modo che il professore possa verificare anche le singole features..)
    Ultima modifica di lauretta; 05-01-2008 alle 23: 05
    1. Proe 2001 e windows home edition
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Installazione Proe 2001
    3. trascinare, ruotare ecc. in proe 2001
      Di TaBio86 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. urgentissimo: come intersecare due curve in proe 2001?
    5. proe 2001
      Di sata nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
