Risultati da 1 a 10 di 12
    7
    Disegnatore 3D, taglio laser
    Solid Edge, Autocad
    Predefinito Importazione Iges in assembly
    Ciao a tutti!:)
    Ho un file da importare in solid edge costruito con pro/e. Quando lo apro in ambiente .par tutto funziona: solid edge applica il convertitore (ho convertito sia da .prt.1 che da .iges) e realizza il solido in modo eccellente (sto utilizzando la versione 20 sp8). Salvato il file con estensione .par vado ad importarlo in assembly e qui il pezzo viene inserito ma non visualizzato?! Qualcuno sa dirmi come posso fare per visualizzarlo o se solid edge non supporta questa funzione? Grazie a tutti !
    Ciao, Stefano.
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da stex_81 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!:)
    Ciao, Stefano.
    Ciao, prova a vedere se dentro al file .apr creato dall'iges c'è un bodyfeatures o se ha creato solo superfici, questo potrebbe essere un motivo per cui non lo vedi in ambiente .asm.
    SE_User
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    in tal caso tasto DX sul componente, e alla voce MOSTRA/NASCONDI metti la spunta su Superfici
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    Oppure rifare la conversione dell'iges spuntando nelle opzioni crea corpo solido...
    SE_User
    Se poi però la versione di PRO/E te lo consente, fatti mandare il loro file nativo, quindi quasi sicuramente otterrai un solido
    7
    Solid Edge, Autocad
    Effettivamente mi ha creato solo superfici! Proverò a farmi mandare un corpo solido, grazie!:)
    1233
    Veneto - Emilia
    sei tu che nelle opzioni di conversione devi spuntare la creazione di un corpo solido...
    7
    Solid Edge, Autocad
    Ehm, sai dirmi dove di preciso perchè ho difficoltà a capire come fare, ho visto il file seiges.ini forse li ? Ho provato dall' importatore di SE per gli iges a spuntare Wire bodies only ma il risultato è lo stesso?!Aiuto!
    1233
    Veneto - Emilia
    Puoi postare il file iges...magari faccio una prova!!!
    7
    Solid Edge, Autocad
    Ecco qua il file! Grazie :)!
    1. importazione iges
      Di emanuele77 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. importazione assembly proE
      Di albertos nel forum Solidworks
    3. Importazione IGES
      Di frencisis nel forum Solid Edge
    4. Problema importazione file IGES
      Di Enrico Pascolini nel forum Fluent
    5. [Recuperato] importazione iges
