wittenstein.it
Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
  1. #31
    Utente Junior L'avatar di ghirosoft
    85
    Impiegato/Progettista
    Autocad 2006-2012-2014
    Icon11
    ho apportato dopo un po' di tempo la modifica alla mia applicazione VBA della stampa a multifoglio. Per il momento ho solo fatto in modo che sfogli tra i fogli con prefisso "page" che sono anche quelli che vengono visualizzati nella listbox.
    Attivo e scongelo il layer seguente per congelare e spegnere quello precedente.
    L'esempio Ŕ recuperato dal mio quindi ci sono oggetti e codici non utilizzabili (al momento). Mi interessa sapere se ho capito bene cosa ti serve.
    Ti allego il file da mettere sotto la directory principale del cad.
    N.B: io sto testando con Autocad 2006 Ita.
  2. #32
    55
    italia
    autocad 3D - Solid Works - Top Solid
    e' perfertto !!
    anche bello da vedere.
    Su autocad mechanical 2007 funziona la dcl.
    1) come faccio ad attivarlo da pulsante?
    ^C^C(load "C:/supporto autocad/mplot.dvb")_______
    2) si puo' aggiungere la scelta del layout di stampa ?
    3) volendo visto che hai dato la scelta dei layer da stampare, puoi togliere l'opzione del layer page , cosi puo' essere di aiuto anche a molti altri.(anche se a me fa' piu comodo che ci sia) oppure mettere una casella di richiesta di desinenza layer da stampare.
    4)le stampanti le scegliera da solo o dovro' cambiare il dvb manualmente?
    5) per qualche strano motivo mi trovo meglio (per come e' impostato il mio autocad) a inserire le coordinate di stampa "0.274591,0.275471" "40.429556,27.67442", si puo' aggiungere come domanda(sempre che la tenga in memoria ora e per sempre, dopo messa una volta, altrimenti lascia stare questo punto)
    per altro che mi viene in mente, avverto.
    Ps: SEI UN GRANDE e GRAZIE a tutti
    Ultima modifica di clatso; 22-10-2008 alle 14: 28
  3. #33
    85
    Grazie del complimento.
    Non dovrebbe essere un problema esaudire le tutte le tue richieste.
    Ciao!
  4. #34
    85
    Icon12
    per il pulsante dovrebbe essere questo:
    ^P^C^C-vbarun c:/supporto autocad/mplot.dvb!modulo1.Stampa_multi
    Ti allego il file con l'aggiunta dell'elenco delle stampanti e dei stili di stampa. Il settaggio della stampante dovrebbe funzionare mentre quello dei ctb no (devo ancora inserirlo).
    Io sono riuscito a stampare 3-4 fogli senza problemi.
    Intanto questo perchŔ ho dovuto formattare il PC, ho tolto 3 denti con ricovero (una notte solo per quello), i siti da aggiornare e altre cose a casa.
    Intanto dimmi se fino ad ora va bene.
    I punti 1,2,3 e 4 sono risolti al momento... mi sembra... il si pu˛ fare magari con un file esterno di appoggio per esempio. Opss... il punto 2 non l'ho fatto, scusa.
    P.S: Per˛ credo sia meglio spostare questa discussione su VBA ormai, che dite?
    Ultima modifica di ghirosoft; 01-11-2008 alle 11: 50
  5. #35
    85
    se vuoi ho aggiunto un Carica Layout per il momento senza la possibilitÓ di stamparli.
    Se ti va ci sentiamo per email finchŔ non abbiamo finito sta cosa.
  6. #36
    55
    italia
    SCUSA SE NON TI RISPONDO , MA PURTROPPO ANCHIO ADESSO HO PROBLEMI CON I SUOCERI. ORA PROVO E GRAZIE.
    PS:IL PULSANTE NON PARTE COSI
  7. #37
    2
    Impianti Frigoriferi
    Inventor
    Mi sono trovato ad affrontare lo stesso problema purtroppo.
    Leggendo questa discussione per˛ non sono riuscito a capire se siete riusciti
    a creare la macro per stampare i vari layer singolarmente.
    Potrei sapere se esiste?
  8. #38
    85
    No, mi ero fermato ma se vuoi possiamo continuare con un p˛ di pazienza comunque.
  9. #39
    2
    Inventor
    Non sarebbe male l'idea. Ho scaricato il programmino dal tuo sito,
    ma non ho capito bene come poterlo adattare alla mia situazione.
    In breve l'esigenza Ŕ sorta per stampare schemi elettrici: Layer 0 per
    il cartiglio e i successivi layer 1-2- ecc. in progressivo numerico per le
    varie pagine dello schema elettrico. Se puoi aiutarmi te ne sarei grato.
  10. #40
    1
    Impiegato tecnico
    Puglia
    autocad
    Predefinito Stampa layer singolarmente
    Ciao ghirosoft,
    sono nuovo del forum e anche poco esperto in comandi esterni per autocad.
    Avendo la stessa necessitÓ degli altri partecipanti al forum, ho provato ad utilizzare il tuo file mplot.dvb ma senza risultati. Mi sono anche creato l'icona per avviarlo da pulsante ma neanche questo ha funzionato.
    Potresti cortesemente darmi delle indicazioni precise sull'utilizzo del file ed eventualmente il link nel caso in cui ci sia una versione definitiva pi¨ aggiornata?
    Ti ringrazio
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. stampare in nero layer con colore forzato
      Di Attila29041981 nel forum Inventor
    3. Copiare proprietÓ di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietÓ dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
