Risultati da 11 a 13 di 13
    6
    Studente Ing. Meccanica
    Vicenza
    ThinkDesign e PRO/E
    Purtroppo non riesco a caricare il file di ThinkDesign...è troppo grosso.Anche se lo comprimo con WinRar eccede il limite di upload.
    All'altezza della maniglio ho creato un piano verticale (con il comando Superficie lineare) che sezionasse la macchina in due parti. Su questo piano ho costruito una curva per punti di controllo, che rappresentasse il profilo della fiancata.
    A quel punto ho creato una superficie di loft per unire la parte anteriore e quella posteriore.
    26
    studente ing meccanica
    think design
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto82 Visualizza Messaggio
    ok, spero di aver capito, adesso provo a fare come dici
    grazie.
    Utente Junior L'avatar di mC78
    10
    A.E.
    Emilia-Romagna
    Di tutto un po'
    Ecco un rendering con Hypershot...credo di non aver usato i parametri corretti però...
    Sapete se esistono delle HDRI gratuite?
    Altra domanda...c'è la possibilità di far sembrare le ruote in movimento?
    Ciao, le hdri e' forse l'aspetto piu' importante in Ypershot per una corretta illuminazione. di gratuite ce ne sono quante ne vuoi in rete ma spesso sono di bassa qualita'. Ricordo che sul sito della dosch 3d ce ne sono di gratuite. Ad ogni modo ti consiglio di guardarti qualche tutorial su come vengono create (anche attraverso freeware) per capire come funzionano. Per il discorso delle ruote in muovimento di solito (anche sul sito di Bunkspeed) vengono fatte di fotoritocco successivamente.
    Complimenti cmq direi che il risultato e' ottimo, soprattutto quella nella piazza di Torino.
    ciao!
    2. Problema modellazione
      Di zetapres nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. [URGENTE] Problema di modellazione
      Di maral nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Problema modellazione Gancio di Trazione ferroviario
      Di accipiter84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 27
    5. Problema con la modellazione
      Di ANGELA.C nel forum Revit
