Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Disegnare un cucchiaio
    452
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Disegnare un cucchiaio
    ciao a tutti qualcuno mi sa dire come s disegna un cucchiaio con inventor e dove posso trovare un modello gia fatto
    grazie mille
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Per un modello non so, per disegnarlo ti devi un po' ingegnare, ma con qualche loft e un po' di superfici ce la dovresti fare.
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    grazie mille
    ..ma la tua professione è un incrocio fra disegnatore e pensatore o è semplicemente un errore di battitura? :D
    452
    piemonte
    ciao myface non capisco la tua sottile ironia?
    spiegati
    Dreaming#11
    vedi se ti è utile questo breve tutorial che ho fatto un po' di tempo fa...;)
    http://www.superfici3d.com/cucchiaio.php
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    spiegati
    Nessuna ironia, controlla il tuo profilo utente alla voce Professione:.... ;) :)
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Quello è stato disegnato con Rhinoceros...
    A realizzarlo con Inventor è DURA... siete d'accordo?
    Io ho disegnato un cucchiaio per la turbina Pelton e ci ho messo parecchio tempo, con un risultato poco soddisfacente!
    I progettisti che conosco della mia zona dicono che per disegnare oggetti simili è molto meglio Solid Edge.
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    ma scusate non basta disegnare la forma del cucchiaio vista da sopra (l'ellisse insomma) e poi fare un piano inferiore scostato della profondità del cucchiaio e applicare un punto in corrispondenza della concavità (punto di minimo a tangente orizzontale). Poi basterebbe fare un loft fino al punto selezionando l'opzione di tangenza.. Se fai come superficie poi si esegue un thichen (si scrive cosi?) per dare lo spessore richiesto. per il manico penso che sia un po' più semplice.. ciao
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    se vuoi postare....
    41
    Emilia
    Inventor, Ansys
    ecco, fa schifo ma non ci ho messo molto tempo e sono un novizio nel disegnare..(ma mi piace molto)
    Naturalmente il modello è molto scarno ma se ci si applica..
    spero di essere stato di aiuto
    1. disegnare una catena
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Disegnare una coclea
      Di banart nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Disegnare un camino
      Di bagiolino nel forum Revit
    4. Disegnare molla
      Di francyrossi nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Disegnare filettature
      Di Sofia nel forum AutoCAD
