    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito Problemi sul salvataggio
    Non riesco piu' a salvare un disegno nuovo sul pc mi da questo errore...
    Si sono verificati dei problemi durante il salvataggio del documento.
    La sintassi del nome del file, della directory o del volume è incorretta.
    Impossibile salvare il database in D:\Dexster\Disegni in 3D\Macchine\Parte1.ipt.*.
    che devo fare reinstallare tutto di nuovo? Ho INV 2009 su Vista
    mentre se lavoro su un assieme vecchio mi fa salvare ecc ma i nuovi files non me li fa salvare ho anche provato a salvare in un'altra directory ma nada..mi da lo stesso errore...
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Da quello che vedo lui parla di "sintassi", non so se sia stat oun errore tuo, ma "sintatticamente" per windows non puoi usare i caratteri jolly per nominare i file e nel tuo ce nè uno, l'asterisco (*) in fondo al nome del file (Parte1.ipt.*.) l'asterisco non puoi mettrelo, soprattuto poi come estensione
    141
    Inventor2009
    No ascolta non credo che sia un problema di nome del file visto che seguo questa procedura
    Creo una parte nuova o un assieme nuovo appena ho finito la prima modifica o il posizionamento di un pezzo
    SALVO
    nella finestrella di salvataggio gli posso mettere tutti i nomi che voglio ma il discorso non cambia
    Inoltre 5 minuti fa ho scoperto che non va piu' neanche il CC che non trova servizi di localhost...
    Non sarò un progettista ma neanche un niubbo nell'usare il pc che metto caratteri che windows non può usare per salvare i files :D
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    si si, non voleva essere un'offesa, ho solo risposto per quello che ho letto.
    1. problemi con salvataggio colori
      Di il_dany nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Salvataggio in pdf
      Risposte: 33
    3. Problemi di salvataggio
    4. Risposte: 1
    5. problemi di salvataggio
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
