Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Sviluppo lamiera
    54
    Tecnico
    SolidWorks 2016 OfficePro sp5.0 Win7 x64 Quadro FX580 2xSamsung SM226BW
    Citazione Originariamente Scritto da robertochiffi Visualizza Messaggio
    Molto gentile. Io ho ipotizzato un'estrusione a U. E cmq ho messo la foto di ciò che devo fare. Più chiaro di così che devo fare?
    P.S. ne hai solo una di boccia?:D
    postare il file
    Giancarlo
    3920
    Dovresti o cancellare l'estrusione e estrudere il profilo aperto utilizzando il comando flangia di base nella barra degli strumenti della lamiera o selezionare uno spigolo rettilineo e premere inserisci piegature nella barra della lamiera. Per spigolo rettilineo intendo. In questo caso (come in tutti i calandrati) devi selezionare uno spigolo per la trasformazione solido - lamiera.
    Ultima modifica di re_solidworks; 06-09-2008 alle 10: 45
    54
    Tecnico
    probabilmente devi raccordare le intersezioni degli archi
    Giancarlo
    3690
    Piemonte (CN)
    Se ti dicessi che non ho capito ti arrabbieresti?
    Innanzitutto ti prego, dicci se questa è la prima volta che apri SolidWorks..:)
    Se la costruisci con la funzione lamiera "linguetta flangia di base" il tutto funziona correttamente e la culla si appiattisce:
    Part1.zip
    Partendo da un solido invece non si riesce a traformare in lamiera (almeno, io non ce l'ho fatta). Sembra che non accetti nessuna faccia o bordi fissi e/o non trova nessuna piegatura.. sappiamo che sono ammesse solo facce planari, qui non ce ne sono e quelle dello spessore non le accetta.
    Comunue con la funz lamiera il tutto si esegue normalmente.
    3690
    Piemonte (CN)
    Part1.zip
    No, mi correggo
    se come dice giustamente Pose, si raccordano gli spigoli di intersezione funziona anche partendo dal solido (fatto con estrusione sottile). Per "l'apertura" della lamiera si seleziona uno dei bordi rettilinei in alto della U.
    24
    Puglia
    Solidworks
    Mmm. Piccolo problemino, io ho la versione 2007, a quanto pare voi lo avete salvato con la versione 2008. Cmq non è la prima volta che lo uso. E' la prima volta che faccio queste cose.
  7. #17
    3920
    Allora dovrai aspettare qualcuno che utilizza la 2007. Putroppo io tengo solo una versione per evitare grattacapi.
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Eccoteli con 2007:
    Part1 lamiera.zip
    Part2 solido.zip
    Saluti e buon lavoro
  9. #19
    24
    Puglia
    Solidworks
    U che bello!!! Grazie mille mi siete stati molto di aiuto!! Grazie mille!!
    1. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    2. Sviluppo lamiera
      Di Alberto Lambertini nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. sviluppo lamiera
    4. Sviluppo lamiera
      Di arimans nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di simpson nel forum Inventor
      Risposte: 26
