Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 85
Discussione: 64 bit
  1. #51
    UGoverALL
    Per large-assembly, in media, si intende un assieme con quanti componenti?!?
    Indipendentemente dal tipo di CAD che uso, come mai le case produttrici di questi sistemi non trovono un sistema per "alleggerire" le matematiche o le geometrie formate dai CAD in modo che ogni sei mesi il computer acquistato non sia obsoleto.
    Forse il problema è che anche i venditori di computer "vogliono mangiare"
    Dipende dal tipo di geometrie:
    - Se si tratta di geometria "meccanica" io ho visto assembly con 70.000 componenti
    - Se si tratta di roba automotive quando arrivi a 500/1000 sei un fenomeno
    ... I CAD attuali, NX in testa, pur con i loro limiti, hanno funzionalità eccezionali per la gestione di Large Assembly.
    Peccato che gli utenti non siano capaci: that's all...
  2. #52
    Utente Junior L'avatar di golem71
    36
    Ufficio Tecnico
    NX-IDEAS, NX5/7/7.5, TC, Autocad
    Icon6
    Nel mio caso oscillo tra i 5.000 e i 10.000 con matematiche sia native che importate... spezzo una lancia a favore di I-DEAS..per i tempi in cui e' nato era un passo avanti sulla materia. Ora purtroppo e' storia..
  3. #53
    57
    service CAD-CAM Stampi mat. plastiche
    UG NX
    A proposito di performance. Provate il test proposto da Stefan Pendl nel:
    Newsgroups: nx.systems
    Article Number: 6551
    Subject: Performance of NX6 compared to NX4 .
    Poi fateci sapere cosa ne pensate.
    Ciao a tutti.
  4. #54
    11
    Lighting
    NX - Tc
    Scusa,
    (adesso faccio la figura del cogl....)
    hai delle coordinate più precise?
    dove trovo 'sta roba?
  5. #55
    57
    UG NX
    Citazione Originariamente Scritto da francescoque Visualizza Messaggio
    Scusa,
    http://bbsnotes.ugs.com/
  6. #56
    96
    Uff Tecnico
    PG
    NX7.5
    Ho allegato il file per chi non avesse possibilità o voglia di andarlo a cercare.
    Si tratta sostanzialmente di rinominare il file con estensione .veeebeee in .vb; aprire una nuova sessione di ug (dalla 3 alla 6) ed eseguire suddetto file .vb con il journal.
    Vi verrà chiesto quanti blocchi creare e premere ok.
    Tutto questo per comparare l'effettiva velocità dei sistemi.
    Ps: nel file zip sono presenti alcuni log di sistemi già testati.
  7. #57
    36
    Ufficio Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da bafio Visualizza Messaggio
    domani vi riporto i risultati
  8. #58
    36
    Ufficio Tecnico
    Citazione Originariamente Scritto da golem71 Visualizza Messaggio
    Non so se e' solo un problema mio ma NX6 va in errore.
  9. #59
    gbs
    a me risulta questo .....
    NX v5.0.5.3
    Test_1000_Blocks_v5.prt
    Creating 1000 Blocks ...
    Create Blocks ... Succeeded
    Elapsed ... 00:00:49.703
    Save Part ....... Succeeded
    Elapsed ... 00:00:10.640
    File Size ... 11620352 Bytes
    Total Elapsed Time for Part Testing ... 00:01:00.343
    NX v6.0.1.1
    Test_1000_Blocks_v6.prt
    Elapsed ... 00:00:59.218
    Elapsed ... 00:00:06.937
    File Size ... 11804672 Bytes
    Total Elapsed Time for Part Testing ... 00:01:06.156
    pensavo peggio :)
    ma comunque non è molto significativo come test, primo perchè testa solo la velocità di creazione della feature cubo, secondo perchè in NX6 le primitive sono associative...
    quindi alla fine è un confronto fra feature non uguali...
    serve?
  10. #60
    57
    UG NX
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    NX v5.0.5.3
    NX v6.0.1.1
    pensavo peggio :)
    serve?
    La prova serve sopattutto per:
    a) confronto tra NX4 e NX5-NX6
    b) prestazioni tra diverse configurazioni hardware
    c) valutazione tra Sistemi Operativi diversi (32bit - 64bit - Windows - Linux)
  • Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
