Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 85
Discussione: 64 bit
  1. #41
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da golem71 Visualizza Messaggio
    Mi spiego meglio, ho importato a gruppi di 5, quindi 4 volte 20 pkg (.xpk per intenderci) di uno dei prodotti realizzati con NX-IDEAS ed esportati da li, 4800 parti e 200 assieme +-10,
    Considerate che nel model file ideas il tutto aveva come dimensione 1.3 gb.
    Ah, adesso ho capito...
    E' vero, ho controllato... : NX importa i PKG.
    Non ho solo capito se i tempi che hai registrato sono alti o bassi e se il 64 bit è stato di aiuto...
  2. #42
    Utente Junior L'avatar di golem71
    36
    Ufficio Tecnico
    NX-IDEAS, NX5/7/7.5, TC, Autocad
    E' la prima volta che mi cimento un una manovra cosi' valuta tu: 20pkg x 5000 oggetti, di cui ho fatto un solo save. Save+preview senza piantarsi mai.
    I 64 bit secondo hanno dato una grossa mano in fase di rigenerazione, per il save credo la RAM la faccia da padrone.
    Ho provato la stessa operazione su una 32bit 4GB di ram e la cosa e' semplicemente impraticabile.
  3. #43
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Si, però ci ha messo 40 minuti. A te sembrano pochi
    :mixe:
  4. #44
    36
    Ufficio Tecnico
    :mixe:
    sono abituato a molto peggio e non perche' utilizzo macchine obsolete
  5. #45
    UGoverALL
    :mixe:
    I package sono file in arrivo da IDEAS...
    NX li importa, quindi è un pò come importare da un altro CAD...
    Un pò come se a te dessero dei file STEP da importare con 5000 oggetti... Mi sa che il tuo Catia non ci metterebbe tanto poco...
  6. #46
    36
    Ufficio Tecnico
    come aggravante, diversi di questi oggetti sono grossi iges e step importati da fornitori/partners
  7. #47
    UGoverALL
    Io ho provato recentemente sul mio PC con Vista business 64...
    Ho rigenerato una tavolona che sui 32bit andava in crisi senz agrossi problemi.
    Direi che il 64bit ormai è proprio da consigliare.
  8. #48
    36
    Ufficio Tecnico
    assolutamente per chi lavora su large assembly,
  9. #49
    UGoverALL
    Tra l'altro una cosa che notavo è che WinXP32 quando si avvicina ai 3 Gb diventa molto instabile... mentre ovviamente Vista64 no...
  10. #50
    2292
    Per large-assembly, in media, si intende un assieme con quanti componenti?!?
    Indipendentemente dal tipo di CAD che uso, come mai le case produttrici di questi sistemi non trovono un sistema per "alleggerire" le matematiche o le geometrie formate dai CAD in modo che ogni sei mesi il computer acquistato non sia obsoleto.
    Forse il problema è che anche i venditori di computer "vogliono mangiare"
  • Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
