Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    Progettista Meccanico & Laboratorio Prove
    Catia V5 R18
    Predefinito Help Ordinamento Superfici
    Ciao a tutti!!!
    Mi sono appena iscritto e mi sembra giusto aprire un thread!
    Io ho un problema di questo genere:
    Ho importato un file in IGS, solo che non ho idea di come sia stato creato... (xchè è stato diviso in + di 10000 superfici). Il problema + grosso è che sono state ordinate in modo casuale, quindi per procedere con la chiusura superfice devo andare a tentativi per trovare le superfici corrette.
    Esiste qualche modo per poter riordinare in modo rapido le superfici, raggruppandole per quelle visibili e quelle nascoste????
    Grazie.
    oTToLeoP
    visualizza tutto e nascondi solo le superfici madri ...
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da The Boy Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!!!
    Grazie.
    non c'è modo di ordinare le superfici a meno che non le selezione tramite trappola e le raggruppi all'interno di un gruppo geometrico.
    altrimenti prova ad importare il tuo file IGES con l'opzione "unisci le superfici del modello" in strumenti\opzioni\generali\compatibilità\IGES\modi di importazione\unione.
    ma se il modello è molto caotico questa opzione potrebbe non andare a buon fine.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao a tutti!!!
    Grazie.
    Leggiti questa discussione
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=6184
    9
    Catia V5 R18
    Grazie a tutti per le tempestive risposte!!!
    Purtroppo non c'è modo di fargli riconoscere i layer o unire le superfici durante l'apertura del file.
    Mi toccherà inserire + gruppi geometrici e spostare tutte le superfici manualmente. :(
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    Catia v5-v6, ISD - XV5, Blender, Autocad, Zbrush, endorphin, Alias studio tools, Photoshop, Keyshot
    Il sistema c'è eccome!! c'è bisogno di un modulo apposta per la bonifica delle superfici, tanta esperienza e un po di pazienza.. Dassault pensa a tutto
    So che il post è vecchio, ma dando un'occhiata ai vecchi post puo darsi che c'è ancora qualcuno col dubbio :D
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da tonypezz Visualizza Messaggio
    Ciao,come si chiama il modulo in questione.
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    Sotto mechanical design/ Healing assistant, c'è bisogno di smanettarci un po, dato che con le guide, anche originali dassault, tanti trucchetti non sono chiari.
    1. ORDINAMENTO NOMI PARTI IN UN ASSIEME
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Ordinamento Albero
      Di ma60rco nel forum Solidworks
    3. per.ind. Vs ing. triennale Vs ing. vecchio ordinamento ramo meccanico
      Di per.ind.Beppe nel forum Forum generale della professione e del lavoro
      Risposte: 46
    4. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    5. ordinamento pathfinder
      Di BRM nel forum Solid Edge
