    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    Predefinito Proiettare dal 2D al 3D
    salve a tutti
    qualcuno conosce la procedura per proiettare nel 3D elementi disegnati sul drafting?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    isola la vista del drawing
    seleziona le entita' (trappola)
    ctrl + C
    vai nella finestra 3d
    apri uno sketcher
    ctrl + v
    fine
    La vita č troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    23
    lazio
    Catia,ProE,Autocad
    mi spiego meglio.
    qualcuno są dirmi come proiettare in 3d una geometria creata in 2d pur mantenendo collegata la parametrizzazione della stessa?
    vedi modulo 2d layout for 3d design !!!!
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da ndonio Visualizza Messaggio
    mi spiego meglio.
    esiste appunto il modulo, per fare quello che chiedi tu.
    ma questo implica che tu devi modellare l'oggetto in 2d e questo automaticamente ti genera il modello 3d.
    per spigare il metodo č un po lungo, ti devi avvalere del manuale.
    Non credere che il sistema faccia miracoli, non ti aspettare che se hai tre viste il pezzo 3d č fatto.
    Se non hai il modulo opportuno e devi ricostruire alcune vecchie tavole il metodo e quello detto da barlafus.
    1. Come proiettare questa superficie in 2d
      Di renatino nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. COME PROIETTARE UNA SUPERFICE SVILUPPATA.
      Di User1 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. proiettare questi fori
    4. Snappare senza proiettare
      Di m_arquati nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Proiettare le linee sul piano XY
      Di Oldwarper nel forum AutoCAD
