Risultati da 1 a 10 di 23
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Predefinito Calcoli strutturali con Pro-e
    Signori buongiorno,
    ogni tanto mi faccio vivo anch'io.....
    Avrei da sottoporvi un problema ( x me importante ).
    Dovrei fare una verifica strutturale su un prodotto che va all'esterno ( forma semisferica attaccata tramite un braccio ad un palo ). Il dato in mio possesso
    è solo la velocità del vento ( 150 km/ora ). Come potrei fare questa verifica?
    E soprattutto penso che dovrei convertire la velocità in una forza ma non ho la minima idea di come fare.
    Ringrazio in anticipo x eventuali soluzioni.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da moulds-3d Visualizza Messaggio
    Signori buongiorno,
    3 opzioni in ordine di risultato qualitativo (inversamente proporzionale al costo/tempo/sforzo necessario):
    - FSI, interazione fluido struttura in cui le forze sono ricavate dal software di fluidodinamica e interattivamente passate al programma di calcolo strutturale che utilizzando i dati della cfd ha le pressioni --> forze agenti sulla struttura.
    - una cfd prima (stazionaria) e una strutturale poi (stazionaria) mappando i dati delle pressioni sulla strutturale...se la deformazione dell'oggetto è minima il risultato è accettabile, se la deformazione è elevata le forze agenti sono diverse in quando la fluidodinamica cambia...
    - calcolo a mano delle forze agenti sulla struttura dal vento... metodo meno accurato ma che come rapporto prezzo/qualità potrebbe essere interessante nel caso le deformazioni siano cmq nulle e si riescono a calcolare correttamente le forze agenti...
    imo dipende tutto dal tempo, conoscenze e soldi disponibili per l'analisi..
    bio
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Bio grazie, da quanto ho capito, con il solo software di pro-meccanica non è possibile.
    Non avendo un software che di calcolo fluodinamico l'unica soluzione è il calcolo
    manuale.....
    Grazie x l'interessamento.
    457
    manuale.....
    non conosco pro meccanica, ma se puoi applicare una pressione su una superficie (va beh, lo spererei :D ), calcolata a mano la collochi nelle zone logiche dove hai flusso...a questo punto, sempre tenendo presente che hai semplificato cmq il modello, puoi fare delle valutazioni iniziali...anche solo capire se c'è bisogno di un'analisi approfondita o se hai un coefficiente di sicurezza già sufficientemente elevato...
    anche senza tool cfd....
    di recente abbiamo verificato una parete interna di un capannone con il calcolo a mano delle forze agenti e dato in pasto tutto al software... da normativa (in questo caso) c'erano già specificate le pressioni da considerare e i valori ammissibili per gli sforzi...
    prova a cercare con google se nel tuo campo specifico ci sono già prove di questo tipo..
    bio
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Bio grazie mille.
    Ancora una domanda se puoi rispondermi:
    La formula x convertire la velocità del vento in pressione.
    Dato che io non sono ingegnere, nei miei libri dell' Itis non trovo niente.
    Grazie di cuore
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Io devo fare molto pesso dimensionamenti di organi sottoposti a sollecitazioni indotte da flussi in condotti chiusi, il tuo è un sistema aperto ma il concetto è lo stesso.
    Se devi fare un dimensionamento strutturale, secondo me scomodare il CFD è assolutamente inutile in quanto è un problema abbastanza banale, la fisica ha teorie consolidate, e il FEM strutturale è piu' che sufficiente.
    La pressione totale a cui è sottoposta al tua struttura è data dalla somma di due componenti:
    - La pressione statica
    - La pressione dinamica
    La pressione statica nel tuo caso è quella atmosferica e non è da considerare in quanto l'hai attorno a tutta la tua struttura e quindi si bilancia completamente (nei condotti chiusi in pressione non è sempre così).
    La pressione dinamica è la pressione che è data da un flusso in moto e si calcola con la seguente formula:
    Pd [Pa] = 0.5 * RHO [Kg/m^3] * ( SPEED [m/s] )^2
    Questa pressione va applicata alla tua struttura come carico uniformemente distribuito, con la direzione del tuo vento, solo nell'area colpita dal vento.
    Fai un'analisi FEM e il gioco è fatto.
    Ovviamente questo calcolo non considera problemi di risonanze o altre cose strane.
    Ciao:)
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Druck, ti ringrazio tanto x la tua disponibilità.
    Con la tua risposta penso di avere in possesso i dati necessari tranne una piccola precisazione: nel parametro RHO cosa devo inserire ?
    Grazie ancora.
    306
    Grazie ancora.
    E' la massa volumica del tuo fluido (la densità dell'aria in parole semplici;))
    19
    Progettista Stampi
    Pro Engineering
    Druck, grazie di tutto.
    Per adesso ho tutte le info. La settimana prossima inizio e ti farò sapere.
    Grazie.
    457
    Grazie.
    ero a studiare termofluidodinamica a bormio, scusa :D
    ti hanno già risposto cmq :D
    bio
    Ultima modifica di bio; 06-09-2008 alle 19: 34
    1. calcoli con parametri
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    2. Calcoli strutturali su Linux?
      Di non-linear nel forum Strutture
    3. Calcoli strutturali
      Di Paolo Toniato nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    4. SW calcoli termostrutturali
      Di Hope nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 21
    5. [Recuperato] Calcoli strutturali
