Discussione: piano di costruzione
    Dreaming#11
    Predefinito piano di costruzione
    salve a tutti,
    ho bisogno di una dritta...
    mi sto studiando i piani in sw;
    vorrei sapere se è possibile:
    creare un piano a partire da una faccio (questo mi è chiaro)
    traslare il piano e ruotarlo di conseguenza...
    su questo punto non riesco a fare questa operazione con un solo comando...
    quale è il sistema più veloce?
    Dreaming#11
    scusate, rilegendo la domanda mi sono accorto che non è chiara
    Il metodo per impostare, traslare e ruotare il piano rispetto ad una faccia l'ho trovato
    mi chiedevo se c'è un modo più sbrigativo, evitando di impostare vincoli, quote linee di costruzione ecc.
    3919
    Presummo che almeno una linea o un asse serva per eseguire questa operazione. Per traslare non ci sono problemi ma per ruotarlo... attorno a quale linea dovrebbe ruotarsi se non vi si da tale linea?
    Utente poco attivo L'avatar di Alessandro3d
    5
    disegnatore 3d
    liguria
    solidworks autocad
    è impossibile ruotarlo senza impostare il vincolo di rotazione.
    se non vuoi fare schizzi o non hai assi puoi utilizzare ancceh i bordi di un estrusione
    A:"E' capricciosa,volubile d'umore,pignola, ma sa darti grandi soddisfazioni"
    B:"Chi è la tua ragazza?"
    A:"No è SolidWorks?:D"
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Ciao Dreaming.
    spesso, invece di usare le funzioni di creazione del piano,
    disegno lo schizzo e lo estrudo come superficie,uso poi la superficie come piano di costruzione, quando devi fare calcoli su calcoli, fai molto piu velocemente cosi.
    CSWP
    Allegria!:D
    Dreaming#11
    OK, grazie a tuttiì :)
    1. Risposte: 6
    2. Rendering delle piante piano terra, piano primo
      Di rikykaka22 nel forum Revit
    3. linee costruzione
      Di pika89 nel forum OneSpace Designer Modeling
    4. pro-e wildfire e costruzione piano ala volo
      Di lisp_ nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Livelli o piano di costruzione
      Di barone nel forum Autocad architecture (ex ADT)
