Discussione: salva da idw a dwg
    2250
    Piemonte,Torino
    Predefinito salva da idw a dwg
    Ho visto che ne avete già parlato nel 2002 ma non c'era una soluzione definita per cui ora ripropongo il tema.
    Ho la necessità di salvare in dwg una serie di files idw e lo vorrei fare in batch.
    E' probabile che basti una piccola macro ma non sono assolutamente in grado di farlo, non conosco VBA.
    Qualcuno sa darmi qualche indicazione ?
    Vi ringrazio e saluto, Stefano.
    ( inv. 11 - 2008 )
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    da start -> programmi-> inventor ....puoi farlo con la programmazione operazioni "esporta file" , non so però se la 11 abbia questa possibilità
    1674
    piemonte/lombardia
    si ce l ha...
    start programmi autodesk inventorversione.. utilità programmazione operazioni
    v
    2250
    Piemonte,Torino
    acc!!! qvesti ne sanno una più del diafolo.
    1. salva come dwg
      Di jim78b nel forum Solidworks
    2. salva in PDF
      Di SE-Bologna nel forum Solid Edge
      Risposte: 18
    3. salva con nome in dwg
      Di goldfish72 nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    4. salva copia come .ed o .edz
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Salva come pdf
      Di gerod nel forum Solid Edge
