Risultati da 11 a 13 di 13
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    A scopo didattico ho realizzato una parte con molte lavorazioni.
    Accludo il file della parte.
    Come si può vedere è possibile modificare qualunque tasca o foro ritornando poi alla visualizzazione finale (ultima feature sottolineata bianca).
    Per errore, nel corso del disegno è stato creato uno schizzo 9 .
    Se si apre lo schizzo 9 per vedere cosa è, non si può più tornare alla visualizzazione completa ma restando Schizzo 9 sottolineato, vengono visualizzate solo le geometrie precedenti e non quelle seguenti. E' impossibile riattivare la visualizzazione completa con conseguente sottolineature della ultima feature.
    Grazie per i lumi
    questo non è un bag è il mormale funzionamento di un modellatore solido.
    se tu inserisci un oggetto antecedente ad altri qesti non vengono visualizzati perchè per esistere deve essere risolta la feture che stai costruendo.
    quello che tu stai cercado lo puoi ottenere solo se utilizzi una modellazione multi-body.
    Grazie per l'help, comunque la definizione di oggetto in lavoro si fà normalmente cliccando due volte sulla feature voluta e quando si esce, automaticamente si seleziona in lavoro l'ultima.
    In questo caso specifico non avviene, mentre avviene su tutte le altre features.
    Comunque l'importante è capire.
    è vero che con il doppio click tu sposti il punto di inserimento ma il modello poi viene risolto fino al punto finale dell'albero.
    questo perchè è statu l'ultimo punto di inserimento di feature.
    spostandolo con l'opzione tasto destro, il punto di inserimento rimane localizzato per cui puoi inserire quante feature nuove vuoi.
    ho inolte notato che stai lavorando con la modellazione ibrida attiva, fa attenzione perchè potresti avere dei compostamenti particolari quando carichi il modelo su macchine differenti.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    E' meglio disattivare la modelazione ibrida?
    Come si fà?
    997
    Catia, Think3
    Questo lo decidi a seconda di come decidi lavorare.
    comunque la puoi attivare\disattivare in STRUMENTI\OPZIONI\INFRASTRUCTURE\PART INFRASTRUCTURE\DOCUMENTO DELLA PARTE.
    CIAO
    1. Problema visualizzazione
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema visualizzazione
      Di is3design nel forum Solid Edge
    3. Problema visualizzazione
      Di 19marco23 nel forum AutoCAD
    4. Problema visualizzazione dwg
      Di SEP nel forum AutoCAD
    5. Problema visualizzazione
      Di Alexprog nel forum AutoCAD
