    2
    Ingegnere
    Lazio
    CATIA
    Predefinito Pallinatura sotto-assiemi
    Salve a tutti,
    sto mettendo in tavola un assieme composto di parti e altri sottoassiemi.
    Procedendo come da manuale ho generato la numerazione da product structure e poi in drafting la pallinatura e tabella lista parti.
    I sottoassiemi non vengono numerati e anche nella posizione della lista parti compare essi compaiono come 'voce' ma manca il numero.
    Qualcuno sa se è possibile far in modo che si possano numerare e poi far comparire nella lista parti?
    Grazie.
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    Citazione Originariamente Scritto da bieko Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie.
    CIAO bieko,
    purtroppo (e parlo per la release r17 sp2) quello che tu chiedi lo puoi fare solo con l'installazione di smarteam (revision-manager e pdm di V5).
    La scelta sembra voluta.
    Rispetto ad altri cad la gestione delle distinte componenti sui disegni e la numerazione/pallinatura non é performante. I sotto-prodotti non vengono numerati e la composizione della distinta base é poco flessibile.
    Questo viene fatto con Smarteam oltre a tantissime altre funzionalitá.
    Altri artifici per poter ottenere il risultato finale ci sono, ma non automatizzati dal programma stesso.
    Senti altri pareri, se concordano.
    CIAO:)
    2
    Ingegnere
    Lazio
    CATIA
    Citazione Originariamente Scritto da MAXUS Visualizza Messaggio
    CIAO bieko,
    CIAO:)
    Ciao Maxus,
    grazie per la risposta. Questa cosa che dici mi preoccupa un po'. Relativamente alla strada "altri artifici", intendi qualcosa come la compilazione e pallinatura manuale dei sottoassiemi non listati oppure qualcos'altro? Puoi darmi qualche dritta?
    Anche in privato se stiamo andando in off-topics...
    Saluti,
    Francesco.
    31
    Meccanica
    F.V.G.
    V4-V5 / SE v14
    CIAO BIEKO
    l'approccio manuale é quello che ho usato anch'io . Quindi:
    1-) pallinatura manuale nelle viste principali del disegno (eventualmente nella vista esplosa)
    2-) creazione nel foglio excel della tabella/distinta e poi salvarla in formato ".CSV" (per MS-DOC)
    3-) la importi in una vista vuota dedicata alla distinta con il comando ad icona: tabella da CSV (Tables from CSV)
    4-) Facoltativo: inverti le righe della tabella importata (tasto destro menú contestuale) se la vuoi far partire dalla fine del cartiglio.
    Attendi magari qualche altro suggerimento.
    CIAO:)
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    CIAO BIEKO
    Come soluzione potrebbe andare, ma fai attenzione a ricordarti di aggiornare la tabella ogni qualvolta aggiungi una pallinatura e di indicaarlo da qualche parte, altrimenti se un'altro prende in mano il tuo disegno, rischia di fare un casivo immane. L'esperienza insegna.
    Per quanto riguarda un'alternativa, lasci la polpetta :D a chi più competente
    1. SOPRA E SOTTO LE ONDE
      Di Exatem nel forum Navale
      Risposte: 822
    2. profili sotto-vincolati
      Di Dador nel forum Solid Edge
    3. assiemi e sotto assiemi
      Di orzo nel forum Solidworks
    4. Assiemi e pallinatura qualche suggerimento
      Di oloap72 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Sotto sezione SW/animation
      Di DeltaS4 nel forum Solidworks
