Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: filettatura
    Utente Junior L'avatar di Francescoair
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Predefinito filettatura
    Salve ragazzi,
    ho bisogno di un aiuto urgente altrimenti qui mi linciano.
    Come faccio ad inserire in un raccordo una filettatura metrica ed una npt creando una family table???? Di questo poi devo fare una messa in tavola...
    help me!!!!
    Grazie a tutti
    Santo cielo perchè porti la cravatta?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Citazione Originariamente Scritto da Francescoair Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi,
    help me!!!!
    Grazie a tutti
    Non capisco cosa intendi con "inserire in un raccordo una filettatura"
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    Ciao Apple,
    per raccordo intendo un raccordo a Y per tubazioni e non un raggio di raccordo...mi sono espresso male
    867
    Sicilia
    Ma vuoi modellare il filetto o ti basta disegnare un filetto cosmetico?
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    588
    in sviluppo
    Iniziamo con la filettatura metrica
    I maschi li realizzi con la: inserisci > cosmetica > filetto
    Le femmine con la feature foro...non so se c'è npt
    Nel caso tu voglia creare il filetto vero e proprio, maschio o femmina, con le creste: inserisci > sweep elicoidale
    41
    Ingegnere Meccanico
    Pro/E
    mi basta anche solo una cosmetica da mettere nella messa in tavola
    Ozzy
    Se usi il comando foro, quindi con le tabelle di foratura, ti conviene semplicemente fare un foro metrico e uno npt e nella family table aggiungi entrambe le feature, quindi in una variante sopprimi quello metrico e nell'altra quello npt.
    Non puoi commutare i valori perchè le tabelle di foratura sono di sola lettura.
    867
    Sicilia
    Parlando di raccordi, manicotti e prodotti simili, forse non stiamo parlando di fori filettati, ma di filettature sul pezzo, tipo vite, mi sbaglio?
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    Si effettivamente hai ragione.
    In quel caso come dice apple, vai di cosmetica e si mette il valore in family,niente di più semplice.:)
    128
    studente universitario
    autocad 2006/pro engineer wildfire3
    Salve scusate se mi intrommetto...anche io devo modellare delle viti per un basamento di un motore utilizzando il comando cosmetica=> filetto...il mio problema è che ho sia viti parzialmente filettate che completamente filettate...siccome ne ho molte di viti volevo creare una vite padre con i seguenti parametri
    S=10
    ALT_TESTA=3.7
    C=0.3
    DIAM_NOM_VITE=6
    DIAM_NOCC_MADREVITE=4.917
    LUNGH_GAMBO=20
    LUNGH_GAMBO_FILET=20
    /*DEFINIZIONE TESTA VITE
    /*definizione larghezza di chiave
    d11=S
    /*definizione altezza testa
    d0=ALT_TESTA
    /*definizione altezza spessore sotto il dado
    d12=C
    /*DEFINIIONE DEL FILETTO
    /*definizione diametro nominale
    d15=DIAM_NOM_VITE
    /*definizione diametro di nocciolo della madrevite
    d76=DIAM_NOCC_MADREVITE
    e che sapesse distinguere tra due casi
    _ uno in cui ho i due parametri di lunghezza uguali e quindi mi fa finire il filetto esattamente sulla supeperficie del dado
    _l'altro in cui le lunghezze sono diverse
    ho letto altre discussioni e ho visto che anche in proe si può programmare utilizzando IF un pò come si programma in java...ma nn so dove trovarlo..
    1. Filettatura Pro-E
      Di countach3 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 28
    2. Filettatura
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    3. Filettatura
      Di tommasodileo nel forum Solidworks
      Risposte: 28
    4. filettatura
      Di tomy_it nel forum Solidworks
    5. Filettatura
      Di Numa nel forum Inventor
