Discussione: Configurazione esplosi
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Predefinito Configurazione esplosi
    Buongiorno
    un mio cliente a cui sto facendo un lavoro vuole gli assiemi di montaggio sotto forma di esploso invece dei tradizionali assiemi con sezioni e dettagli.
    Ho visto che con OSD si fanno tranquillamente e si può anche fare la messa in tavola. La cosa che non sono riuscito a fare (ho consultato anche l'help) è far vedere le linee guida in Annotation linee che invece si vedono in verde nel' esploso 3d.
    Qualcuno di voi si è già scontrato con il problema e vi è una soluzione appunto per far vedere le linee anche i Annotation?
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    nun se pò....... le linee guida ervono solo come riscontro per lo spostamento in 3d......l'unica è creare a mano, dove possibile, gli assi di simmetria e poi giù di geometria 2d per tracciare le traiettorie mancanti......in pratica due maroni di lavoro.... ciao
    12
    Disegnatore Progettista
    Invantor-Creo
    Sono d' accordo con la risposta data non si puo' fare ancora pero' io nelle formazioni
    utilizzo lo spostamento manuale ma con intelligenza (ci sarete già arrivati) cioè li sposto assialmente con il dinamico lungo gli assi , per esempio le viti le estraggo rigorosamente lungo il loro asse.
    Ho fatto l'esploso di pompe che sono venuti abbastanza chiari e comprensibili.
    Utente Junior L'avatar di emilianonontradisce
    30
    marche
    osd+MM
    Esiste anche un modulo per gli esplosi 'explo'
    ma consiglio a tutti di non comprarlo in pratica ha le stesse funzioni della sezione configurazioni esplosi
    Ciao a tutti
    "Se in un primo momento l'idea non è assurda,allora non c'è nessuna speranza che si realizzi"
    Albert Einstein
    206
    cad manager
    CoCreate
    i moduli esplosi o pseudo tali non fanno altro che usare le formazioni esplose, ovvero un goodies non ufficialmente supportato da cocreate....funzione resa obsoleta dalle formazioni introdotte nella rel 14
    1. COMANDO PER ESPLOSI
      Di animaledizona nel forum Solid Edge
    2. Esplosi
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    3. Esplosi su NX
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    4. Manipolazione di Esplosi
      Di saurosta nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 35
    5. Esplosi
      Di 3dxx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
