    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Esportazione schizzo da IPT a DWG
    Salve a tutti,:)
    Dovendo stabilire il percorso di alcune cinghie dentate tra pulegge di vari diametri concatenate tra di loro e dovendo capire dove posizionare gli alberi delle pulegge sulla fiancata della macchina, ho pensato di sfruttare l'associativita' e i vincoli degli schizzi di INV per velocizzare il lavoro.
    Infatti in tempi piu' che accettabili ho posizionato i diametri che rappresentano le pulegge alle giuste distanze,in accordo con le lunghezze obbligate delle cinghie dentate.
    Ora,prima di proseguire con il lavoro, il cliente mi chiede de visionare questo schizzo con Autocad.
    Quindi ho provato banalmente con copia-incolla ma non funziona...
    Un file IDW del solo schizzo di una parte non lo crea....
    Morale, come si fa a copiare o importare uno schizzo 2D di un file IPT in un file DWG?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    ma scusa piuttosto hai porvato ad usare il design accelerator?? è molto piu semplice e poi hai subito visione di come devi impostare sia le cinghie che le puleggie.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    -tasto dx mouse sullo schizzo che vuoi esportare
    -esporta faccia con nome...
    -apri il file esportato con autocad copi e incolli sul disegno di destinazione
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    Ok, grazie mille.:)
    Tarkus
    1. Esportazione dwg
      Di power23 nel forum Solidworks
    2. Risposte: 14
    3. Esportazione 3ds max
      Di Marcusbox nel forum Revit
    4. Esportazione dwg
      Di grinder nel forum Inventor
    5. esportazione
      Di strangelittle_girl nel forum Alias Studio
