Risultati da 1 a 9 di 9
    6
    ingegnere
    Solid designer
    Tavole da Annotation a Me10
    Ciao a tutti esiste un modo per visualizzare le tavole di annotatio come quelle di me10? Per interderci è possibile avere tavole di annotation con una lista parti simile a quella di me10 ovvero dove si può selezionare una parte e illuminarla contemporaneamente su tutte le viste?
    Stefano_ME30
    Citazione Originariamente Scritto da stikkio Visualizza Messaggio
    Nein!
    Annotation esplode tutte le strutture logiche, che rimangono pero' nel file.
    Devi aprire il file con il Drafting (ME10) per visualizzare la struttura delle parti.
    Ciaux
    404
    Lazio+Veneto
    Cosa ci devi fare sulla tavola?
    Ti serve solo per evidenziare?
    Non è la stessa cosa, ma forse questa macro potrebbe aiutarti
    http://osd.cad.de/lisp_2d.htm#20
    Ultima modifica di Shaba; 04-09-2008 alle 11: 58
    6
    ingegnere
    Solid designer
    Sì è vero solo che in me10 la lista parti che si ottiene è del tipo:
    1
    - Vista anteriore
    --P1
    --P2
    --G1
    - Vista da sinistra
    --P1
    --P2
    --G2
    e personalmente la trovo molto scomoda per chi non usando il 3D consulta tramite Me10 una tavola di annotation. L'ideale sarebbe che in Annotation ci fosse la possibilità di visualizzare una lista parti come in me10....ma penso di chiedere troppo....
    404
    Lazio+Veneto
    Mi sembra che esiste una macro che toccando una parte su Annotation ti riporta all'albero nel 3D, questo potrebbe aiuarti?
    Per quanto riguarda una lista-parti tu Annotation nn mi sembra di averne mai visto una...
    Secondo me forse è leggermente piu' fattibile farla su Me10.
    Una lista-parti personalizzata che non ti mostra la lista come hai descritto tu ma escude le varie viste e tratta le parti presenti sulle varie viste come fossero un'unica cosa
    14
    Cocreate Onespace Modeling
    (setq DOCU::*DOCU-BROWSER-DISPLAY-ALL* t ) visualizza la struttura in annotation, ma a mio avviso è piuttosto scomoda e inutile. (immagine1)
    se hai il 3d collegato e vuoi vedere da cosa è composta guarda su proprietà della vista>>contenuto e ti appare una tabella. (immagine2)
    se invece sei uno 'smanettone' in Lisp, col 3D collegato puoi ricavare l'elenco delgli oggetti con
    (DISPLAY (sd-am-view-struct-parts-3d (sd-am-inq-view (first (sd-am-sheet-struct-views (sd-am-inq-sheet (sd-am-inq-curr-sheet))))))) e lavorarci sopra.
    Altra soluzione, sempre col 3D collegato e lavorando in Lisp, puoi selezionare un oggetto in annotation e vedere il suo corrispettivo in 3D o, che ne so', rimandare la visualizzazione alla finestra ausiliaria di Annotation.
    Buon divertimento!! (se si può dire visto che si tratta pur sempre di lavoro!)
    14
    dimenticavo, se selezioni con doppio clic i "???" (immagine1 del post precedente) corrispondente all'oggetto che vuoi evidenziare, a video ti propone l'ottimizzazione visiva dell'oggetto selezionato nella vista corrispondente.
    Buon lavoro.
    404
    Lazio+Veneto
    Pero'! OSD non finisce mai di stupirmi
    6
    ingegnere
    Solid designer
    GRAZIE!!! Per ora ho provato solo la prima indicazione e per me può già andare bene.
    Per la seconda invece non ho verificato perche aprendo proprietà vista il pulsante "contenuto" non è attivo...
    1. 3D ANNOTATION
      Di Brethil nel forum Inventor
    2. Tavole 2D da Annotation a Drafting
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    3. problema con Annotation
      Di bodi64 nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. filettature NPT e BOM Annotation
      Di gnele2 nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. tabella bom Annotation.
      Di stsusana nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
