Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Però te l'ho detto che forse sono troppo rigido!:)
    togli il vincolo di troppo.... :D
  2. #22
    MoldKiller
    E' un vincolo a cui sono molto affezionato!:p:D
  3. #23
    205
    Solid Edge / Solid Works
    :D :D :D siamo sempre a combattere con i vincoli!
  4. #24
    Utente Junior L'avatar di alex3d
    13
    Tecnico
    Liguria
    Solidworks 2009
    Insomma, non si può fare?
    L'utilità riguarda l'uso degli schizzi per le saldature.
  5. #25
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da alex3d Visualizza Messaggio
    Io mi regolo così (specie nelle saldature):
    imposto "per costruzione" la linea che voglio modificare e rifaccio
    la linea (o l' arco, o il cerchio) come mi serve (ci ricalco sopra... in pratica).
    Non perdi i vincoli e tutto funziona bene.
  6. #26
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    comunque è curioso che non ci sia il comando "unisci" duro e puro!
    io sto migrando a SWX da thinkdesign, mi trovo nel caso in cui ho estratto due curve da due bordi di due superfici, vorrei unire queste due curve per ottenere un unico binario per poi utilizzarlo per costruire una superficie loft. si può?
  7. #27
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da edward Visualizza Messaggio
    Nel caso delle curve si utilizza il comando di curva composita
    1. Risposte: 9
    2. Esiste un file "bak" temporaneo di SWX?
    3. Risposte: 5
    4. comando "cinghia/catena" risulta in grigietto
    5. "La cartella di destinazione non esiste"
