    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Dimensione file dxf esportato da Pro/E
    Quando provo ad esportare (salva copia) un file in formato drw in un formato dxf, mi crea un file con dimensioni enormi! Il drw è circa 8Mb e il corrispondente dxf diventa 200Mb.. A qualcuno è capitato? Io ho la WF3 ed ho provato tutte le impostazioni
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Tutta questa differenza non mi è mai capitata, però è normale che salvando in estensioni diverse il peso cambi.
    Ti faccio un'altro esempio: lo sesso file salvato in jpg è diverso che salvarlo in tiff
    Ho avuto lo stesso identico problema ai miei esordi con Pro/E.
    Il problema sta nel tipo di vista che utilizzi.
    Se esegui l'operazione in un drw relativo ad un grosso assieme, e le proprietà della vista sono impostate su "nascoste" pro/e ti esporta tutte le linee di tutti gli oggetti esistenti nell'assieme .... e quindi i 200 Mb ....
    Usare questo tipo di vista per vedere un miliardo di linee sovrapposte non ha molto senso, per cui imposta la visualizzazione su "no nascoste" e prova ad esportare.
    Famme sapè.
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Famme sapè.
    Bella Max !!
    Ho provato ed effettivamente da un file *.drw ( 379 KB ) ad uno *.dxf c'è comunque una differenza ( dxf 776 KB ) ma accettabile.
    Il problema, però, è che certe volte ti serve la visualizzazione "nascosta". Allora che fai? arrivi ad un compromesso.
    Max, non sei Moderatore, assieme al mitico Ozzy, per niente :D . Concedimi questa sviolinata ;)
    Ci sono diversi stratagemmi per vedere solo alcune linee nascoste, e si usano diversi metodi a seconda delle circostanze.
    Ad esempio puoi nel modo più banale crearti delle viste di sezione nelle zone che più ti interessano ... oppure c'è il fantastico, ma poco conosciuto menù:
    Visualizza>Visualizzazione disegno>Visual spigoli ..... pestateci su e fate un pò di prove.
    Grazie per la sviolinata .... immeritata, sono ancora un'apprendista :)
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Bella Max !!
    chi è che nomina il mio nome invano?:D
    Grazie come sempre dei complimenti e bravo a max.
    Sono un po indisposto ultimamente ma ho degni sostituti.:p
    1. Ridimensionare dimensione file dwg
      Di R_Nash nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. dimensione file
      Di joff nel forum Archicad
    3. dimensione max file di lavoro
      Di render54 nel forum 3D studio
    4. Dimensione file dwg
      Di Aldo1968 nel forum AutoCAD
    5. Dimensione file ZIP
      Di Stefano_ME30 nel forum Proposte di modifiche al sito
