Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: libreria profili
    614
    Emilia-Romagna
    Predefinito libreria profili
    ciao a tutti.
    siete a conoscenza di macro che generino un la sezione di un profilato tipo DIN o ISO? mi spiego meglio: ogni tanto capita di voler disegnare un profilato a I, C o L un po' più definito rispetto i soliti rettangoli (nei profilati i lati delle ali non sono paralleli e hanno gli spigoli smussati, di solito non serve disegnare anche quello, ma capita che faccia la differenza...). Mechanical di autocad ha una comodissima macro che genera proprio questi profili, noi li si importa in uno schizzo e li si usa per una bella protusione. tutto molto bello, pulito e veloce. solo che vorremmo liberarci del mechanical che ormai non lo si usa più se non per quello. allora mi piacerebbe sapere se qualcuno di voi è a conoscenza di una macro simile per SE.
    il beam designer non è adatto perchè a- pretende di calcolarla, mentre io so già la sua misura (stesso discorso per le ruote dentate, gh!), b- la trave la genera proprio con dei bei rettangoloni
    buona.
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    ciao a tutti.
    buona.
    Non so se con le standard parts si puo' fare cio' che dici....
    Sul sito di traceparts c'e' cio' che chiedi, ma a pagamento.
    Io di solito i profili li disegno, tanto essendo parametrici poi e' banale modificarli per portarli alle nuove dimensioni.
    Ti allego un tubolare in cui se apri la tabella variabili puoi modificare le varie dimensioni come ti serve.
    ciao.
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    Su www.oppo.it nella sezione disegni trovi diversi profili in formato dwg, oppure salvate il profilo in SE ed utilizzate quello.
    Lasciamo che il futuro dica la verità, e giudichiamo ciascuno secondo le proprie opere e obiettivi.
    (Nikola Tesla)
    2764
    Ma l'ambiente strutture l'avete mai utilizzato ?
    Tra l'altro espandere la librerie è questione di pochissimi minuti.
    Cintura nera di solid edge
    SE_CP
    ...perchè le feature library no? Se hai mechanical inserici in un disegno vuoto tutti i profili che ti interessano, importi il dwg in solid edge, crei una protusione alla volta lunga 100, posizioni in feature library ed il gioco è fatto. Alla fine ti rimane solo da inserire la featlib e cambiare la lunghezza di protusione. Tempo un'oretta e ti crei la libreria che ti serve poi eventualmente se usi le strutture la implementi.
    614
    Emilia-Romagna
    l'ambiente strutture non sapevo nemmeno esistesse. vedi a fare l'autodidatta impenitente? mi sembra quello più adatto, appena ho capito come funziona. ho l'f1 consumato...
    SE_User
    Non dimenticate che potete utilizzare le strutture in abbinamento con le STD parts per ottenere i profili richiesti (T, I e doppo T per intendderci) disegnati precisi e generare dierettamente la struttura.
    82
    operaio in pensione
    Autocad-Solid Edge
    Se Ti può interessare,
    http://cad3d.it/forum1/showthread.php?t=225
    1. PROFILI N.A.C.A.
      Di mirko213 nel forum Navale
      Risposte: 20
    2. Riordina profili ?
      Di ocraM999 nel forum Revit
    3. Profili da estrudere
      Di Marcom nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Profili NACA in Pro/E
      Di stefon nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. importare profili
      Di html26 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
