Risultati da 11 a 14 di 14
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    prova questa procedura forse può essere una soluzione.
    Ho guardato il tuo sistema. Interessante, non lo conoscevo.
    Però è applicabile solo su matematiche semplici.
    Qual'ora ho un albero della storia lungo come faccio??
    Nel mio caso (vedi immagine) la sezione passa per la nervature (arancione) creata dai prisma. Nonp osso inserirla in un Body, quindi come posso fare
    • Tipo File: jpg Cap.jpg (123.0 KB, 4 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    inserisci in un body il prisma selezionando il prisca con il tasto destro e scegli oggetto prisms.*\inserisci in un body.
    poi devi spostare il coda il prisma e aggiugere gli sformi.
    la cosa è più difficile da dire che da fare.
    se vuoi ti mando la mia mail in privato e ti eseguo i passaggi sul tuo particolare.
    2292
    avevo provato a frlo ma mi da errore perchè il prisma è già in un body che è stato Relimitato (vedi immagine).
    Possibile che in ambiente Drafting non esista una soluzione?!?
    Seconda cosa: perchè quando modifico un tratteggio in una vista si modificano anche tutti gli altri. Esempio se cambio il passo di un tratteggio in una vista, cambiano automaticamente tutti gli altri tratteggi delle altre viste
    • Tipo File: jpg Cap2.jpg (227.1 KB, 5 Visualizzazioni)
    997
    Catia, Think3
    il messaggio di errore è dovuto al fatto che il prisma è stato costruito con una delle opzioni fino a (piano, superfice, ultimo elemento) questa manovra la puoi effettuare solo con l'opzione quota.
    Io non conosco una soluzione alternativa, questo è uno dei casi in cui sarebbe più facile cabiare la norma che farlo fare al cad.
    anche qui dove lavoro si preferisce laciare la parte con il tratteggio anche se non è il massimo.
    questo accade perche il tratteggio è comandato dal materiale che tu assegni al particolare.
    se lo cambi su una vista => cambia tutte le viste.
    infondo l'ambiente tavola non è altro che un visualizzazione dell'ambiente 3d.
    1. Tratteggio nel layout con disegno in 3D e tratteggio linee nascoste
      Di mir nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. tratteggio
    3. Tratteggio su solido 3d
      Di bartomen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Tratteggio:
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. TRATTEGGIO
      Di FEDEFRA nel forum Solidworks
